мне иногда не надо в доки смотреть
нужен котел, время и инструменты
я знаю логику работы котлов
к тому же она довольно проста
хотя есть нюансы по маркам и моделям
а вам вот необходимо взглянуть инструкцию
не работает то котел у вас, а не у меня
Модератор: Ayrat
Точна! Сегодня проверил.VikT писал(а): А контакты микропереключателя разомкнуты, когда нет протока, и замыкаются, когда включается насос.
А вот механически, кнопка микрика нажата, когда проток отсутствует, и отжимается при протоке.
Ни в одной инструкции нету такого, чтоб по Е01 лезть ковырять маностат или выключатель протока...или предельные термостаты.аристошка писал(а): а вам вот необходимо взглянуть инструкцию
Vitocal 300-G ie: 6–16 кВт, подача до 70 °C, источник теплоты — грунт или PVT-коллекторы...
«ИЗТТ-Киржач» запустил систему машинного зрения для контроля качества водонагревателей...
Уязвимости дают полный контроль без пароля. Главная мера — убрать контроллеры из интернета...
Ассоциация опубликовала сайт системы СДС АПТС...
Блок управления установок для дождевой воды выпуска до 2022 года может загореться...
В 2027 году в работе будет 3542 документа по стандартизации...
Руководства U4E по закупкам кондиционеров и систем отопления на тепловых насосах...
WPL-I Plus целиком стоит в помещении, воздух подводится по каналам...
Новинка в ассортименте Immergas: бойлеры косвенного нагрева Standart UBS
Бойлеры косвенного нагрева объемом 145, 185 и 270 л уже доступны...
На стенде «Русклимата» представлены системы отопления, вентиляции, кондиционирования, а также тепловая...
«План действий» состоит из 20 пунктов...
До 13 ноября работают «Мир Климата», MITEX и UtiliCon. Видеорепортажи — в нашем канале в MAX...
Технопарк «Русклимат ИКСЭл» стал центром компетенций по роботизации Владимирской области...
Обновлённая Multidis R: бронзовая гребёнка с регулировкой расхода
Изделие получило новую вентильную вставку с регулирующим конусом...
Ридан запустил серийное производство клапанов VFG-2R DN 50
В 2027 году планируется выпуск дополнительных модификаций VFG-2R...
Открытый справочник по монтажу, настройке и обслуживанию котлов и водонагревателей...
В уличном моноблоке на R290 — бак-аккумулятор, насос и проточное ГВС...
Компания РОСТерм представила новинки
В ассортименте РОСТерм появились новые латунные фитинги для монтажа труб PEX...
Накопитель энергии ёмкостью 70 кВт·ч из старых аккумуляторов электросамокатов...
Новая модель VRS.327EA.18.0 и упрощённая серия VRS ELA с тремя скоростями и режимом AUTO...
РАВВ приглашает производителей блочно-модульных КНС к оценке...
Генерации не хватило идей
Объем отобранных проектов модернизации ТЭС вновь оказался меньше квоты. «Системный оператор» опубликовал итоги конкурсного отбора...
Резерв площадей и мощностей нужно создать за 10 дней и предоставлять по требованию в течение суток...
В ночь на 2 ноября холодильное оборудование магазинов нескольких стран перевели в режим оттайки...
Система диспетчеризации Ридан...
Концепцию внесут в правительство до декабря; размер надбавок и сроки пока не определены...
С 10 по 13 ноября в «Крокус Экспо» пройдёт 22-я выставка «Мир Климата» с деловой программой...
Австрийский тепловой насос на R290 получил «хорошо» (1,8) и обошёл девять моделей крупных брендов...
Реверсивные тепловые насосы «воздух — вода» 26–59 кВт греют воду до 77 °C и работают до −25 °C...
