Вторая попытка.
cineman
Сообщение cineman »
В качестве моих пяти копеек - генератору с автозапуском так же отпускается три попытки запуска до ухода в аварию.
Сообщение oleg.dmitrievic »
мне кажется всеже с первой всегда должно быть. со второй третьей если только ворона на дымоходе зачидиться
Адын раз не пэдораз! Грузинский народный пасловица!)))
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Это просто теория. Все производители указывают кратность попыток, есть описание изменений в логике вторичных попыток, но четкое определение что котел должен зажечься с первого раза не обозначено. Мне понимается - если не зажегся, значит есть проблема, не видно проблемы - ищи. Почему спросил? А может я не в курсе, может полстраны с второго раза запускается и годами работает, а я тут перфекцыоню.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
cineman, из опыта, если генератор с первого раза не запустился - как правило, проблема есть?
Один раз не запустилось - случайность, второй раз - совпадение, третий - закономерность=неисправности! Может поэтому?
cineman
Сообщение cineman »
гpязнуля писал(а):cineman, из опыта, если генератор с первого раза не запустился - как правило, проблема есть?
И в дизельном котле и в генераторе от долгого простоя возможен отток топлива из-за утечки обратного клапана. Попытки нужны для подкачки ушедшего топлива.
Добавлено спустя 54 секунды:
И в системах автозапуска автомобильных двигателей те же три попытки присутствуют.
гpязнуля
cineman писал(а): отток топлива из-за утечки обратного клапана.
Вот и проблема, надо устранять.
Пример насосы с мокрым ротором, в паспорте прописано, что после долгого простоя возможно залипание-заклинивание ротора, провернуть вручную, неисправностью не является.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
С генератором немного некорректный пример, котел не находится в долгом простое, рассматриваем постоянно рабочий агрегат.
cineman
Сообщение cineman »
гpязнуля писал(а):Вот и проблема, надо устранять.
Для генератора, что дежурит годами без тестовых запусков, проблема оттока в норме. За километр нужно обходить заборники топлива для баков, что продаёт Анион. Они сильно подсасывают воздух через уплотнение запорного штока.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
То то и оно что балуешься)))) а мы это делаем профессионально, как ты проекты и монтаж...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Я смотрю либо вопрос недопоняли либо одно из двух!!!
Вопрос не в том с какой попытки запустился котел, и ежу понятно что с первой нужно, а в том что эти попытки вообще прописаны в мозгах котла и для чего))))
гpязнуля
РоманМ писал(а):вообще прописаны в мозгах котла и для чего
Для чего в общем то понятно. Как говорится а вдруг.... давление газа просело случайно, разово и не на долго, проблема с электропитанием, ну и всякая такая лабуда.
Значит получается что большинство принявших участие в обсуждении считают что котел должен запускаться с первого раза, а частый сбой при первом запуске (неудачный запуск) признак неисправности или неверной настройки.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
гpязнуля писал(а):Значит получается что большинство принявших участие в обсуждении считают что котел должен запускаться с первого раза, а частый сбой при первом запуске (неудачный запуск) признак неисправности или неверной настройки.
с первой частью согласен со второй частично...даже редкий сбой признак неисправности...был у меня котелок..во время пуска ..на одном из включений включился со второго раза(не придал значения..ну подумаешь 1раз из 10?)....через год на сервисном наблюдал уже больше ..раза 3-4 включался со второго раза...2 месяца назад поменял клапан по гарантии...два раза выдал ошибку розжига так и не открыв газовый клапан в момент розжига..Хорошо что прогресс неисправности уложился в срок гарантии.
Vaillant Group Rus
гpязнуля писал(а):а частый сбой при первом запуске (неудачный запуск) признак неисправности или неверной настройки.
Плюс изменение внешней среды - не тот газ, "запыление" рабочей части оборудования, недостаточно воздуха для горения и так далее.
ООО "Вайлант Груп Рус"
и все это моменты которые необходимо устранить.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Vaillant Group Rus
Вы ребят вопрос читали??? При запуске... Пыль в котле? А где ж он тогда валялся???
А вот не корректная работа узлов это да это зло в чистом виде((((
Vaillant Group Rus
В первом сообщении автора нет ни слова уточнения, что речь идёт именно о ситуации при первичной пусконаладка. Думаю автору интересна ситуация именно при эксплуатации оборудования.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Vaillant Group Rus
Во втором читай))))
А вообще меня как сервисника как раз ПНР и первые полгода эксплуатации беспокоят, а не постгарантия)))
гpязнуля
Приношу извинения, за возможную неточность в формулировках. Речь идет либо о новом оборудовании, либо от котле после планового-не планового, но техоблуживания, когда котел вылизан, все узлы и детали почищены и заменены.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
О! А я про шо)))) :cool:
Молодец что разжевал))))
