А и не надо ничего объяснять))) я просто противник вот таких вмешательств в работу схемы котла, так как очень часто оное несет за собой разлад и поломки...
но если очень хочется... в параметрах выводите котел в режим высокоскоростного насоса, проверяете по каким проводам идет питание и на них вешаете ваш выненесенный насос, но при этом К этому насосу приобретаете родной датчик давления от котла и устанавливаете ТАК ЖЕ как он стоит в котле! точка, фините ля комедиа... но по-моему проще заменить в котле насос... причем по гарантии, Вайланты тут не жмутся... шум есть? есть. вибрация идет? идет! под замену по акту!!! правда если запускал сертифицированный АСЦ
