Дымоход
Дымоход
Приветствую участников форума.
Помогите разобраться с дымоходом от котла.
Есть дом в 3 этажа, и к нему одноэтажная пристройка - гараж с котельной.
Есть 2 варианта вывести дымоход 1 - выше кровли основного дома, 2 - выше крыши пристройки. ширина пристройки 7м. См. картинку
Можно ли вывести дымоход по варианту 2? Пройдет ли проверку такой дымоход у пожарников и газовщиков. У кого был опыт согласования такого дымохода.
По нормам написано, что если дымоход отстоит более чем на 3м от конька, то дымоход нужно выводить на высоту 10гр по горизонтали от конька. Относится ли это если у дома есть пристройка в которой выведен дымоход?
- Пятницa
относится, относится...Valitov писал(а):то дымоход нужно выводить на высоту 10гр по горизонтали от конька. Относится ли это если у дома есть пристройка в которой выведен дымоход?
и не вздумайте делать ниже положенного, едва пройдя свес крыши - проверено, задувает...
кстати, труба 2 в котельной тоже нужна - как вентиляция и приток... + окно, если газовый котёл...
Все гениальное - просто.
около 560м2. там пока нет газа, в будущем обещают провести, а на первое время будет на дизеле,водолейЕкб писал(а):У вас какая площадь? чем вас атмосферник не устроил?
потом соответственно поменяем горелку.
Re: Дымоход
Да, 5 углов.
А еще вопрос такой, если котел 64 квт, то нужна в котельной дверь наружу?
да вроде нет. есть у нас несколько котельных с 100 квт витогазами без отдельного входа, газовщики приняли без вопросов. главное чтоб окно было. площадь окна расчитывается по кубатуре помещения.0,3 м2 окна на 10 м2 площади помещения(при высоте 2,5м), но не менее 0,5 м2.формулу расчета по кубам не вспомню.Valitov писал(а):А еще вопрос такой, если котел 64 квт, то нужна в котельной дверь наружу?
Дымоход будет в теплоизоляции, внизу будет установлен сборник конденсата, по поводу внешнего вида будет думать дизайнер. Может выложат кирпичом, а может так и оставят нержавейку.Code писал(а):А что там с теплоизоляцией и конденсатом будет?
Внешний вид вообще кранты. "Повбывав бы" этих застройщиков.
Выстроить домину, и потом решать с дымоходом - это по нашему.
