постоянные включения и выключения navien 16 aic
РоманМ
Сообщение РоманМ »
павел-55 писал(а):отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.
Блииин!!! ДО скольки нагревает пока греет?????
до скольки остывает??? за сколько по времени??? подача\обратка какой температуры?? разница на ощупь большая?
павел-55
Сообщение павел-55 »
отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.. Датчик проверю. Какой правильный - прямого или обратного
Нагревает очень слабо, градусов на 15 разница. Обратка вообще едва теплая.
Code
Сообщение Code »
павел-55 писал(а):Работает 2 минуты - и все..
Что всё? На какое время выключается?
павел-55
через пару минут опять включается, минуту горит - гаснет.. И так все время.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
ответа нет(((((((((( :bur:
jukmarick
Сообщение jukmarick »
Может процессор вылетел?
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
8888
Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic
Сообщение 8888 »
У меня таже проблемма был спец сказал заужен диаметр трубопровода или забита система отопления
jukmarick
Похожая неисправность была у знакомых когдато, поменяли датчик температуры и все прочистили конечно. В своем доме оставлять отопление без надзора с дефектом нельзя. Поэтому используют GSM сигналку...
loginza35067
Сообщение loginza35067 »
РоманМ
проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро
AlexKalina
Сообщение AlexKalina »
день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом
Hochuka
Сообщение Hochuka »
Здравствуйте!
Котел fondital minorca ctfs 24, выставляю температуру отопления 40. Горелка загорается на 3 секунды потом гаснет. Секунд 8 гоняет насос и опять включается горелка на 3 секунды и так все время. В чем может быть причина.
Отопление батареи + теплый пол.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
loginza35067 писал(а):РоманМ
недостаточная циркуляция - насос, засор, трехходовой
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
AlexKalina писал(а):день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом
трехходовой или засор по системе
Сергей32
Сообщение Сергей32 »
У меня навьен 24, после того как я произвел чистку фильтра водяного, чистку камеры сгорания, форсунки и радиатора - раскрусивал и пылесосил. Я накачал воздуха в бачок расширительный, качал на глаз и видимо переборщил. У меня он стал включатся - греет минуты 2, потом выключается и через секунд 10 снова включается- было на летнем варианте, комнатная темп.
Я поставил на зиму и такая же беда, очень быстро нагреаается, выключантся и сразу резко падает температура. Помогло следующее: Я спустил воздух с расширительного бачка (не весь), спускал на глаз по слуху и что бы вы думали, котел заработал преекрасно. Поэтому смотрите сперва на дааление воздуха в расширисширителе. Надеюсь помогло вам. Подпишись на мой кпнал на ютубе -фемида. #УниверсальнаяАдекватность - вбив это в поиск яндекса, можно найти меня
ven
Сообщение ven »
[quote="Сергей32"] ... спускал на глаз ...[/quote]
Сергей32, це кому як нравится...
Сергей32, здравствуйте... Про манометр слыхали?..
Игорь_Troian
Сообщение Игорь_Troian »
Друзья, помогите.
Котёл Navien Ace-24k
Проблема така. Температура на батареи выставлена 55 градусов, котёл греет до 70-72 и отключает нагрев, но при этом пульт перезапускается и начинает заново нагревать. Так повторяется бесконечно пока пульт принудительно не выключить.
В чем может быть проблема?
