Замена чугунных батарей при невысокой температуре теплоносит
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Code
если я в чем то не прав то объясните, я ведь не претендую на истину в конечной инстанции, но при этом в квартирах в основном стоят почему то стальные батареи... не чугуний, а сталь может это заговор строителей? специально так делают? в чем тогда смысл? или вы скажете что нагреть тонну воды или 10 тонн надо одинаковое количество топлива?
cineman
Сообщение cineman »
Электрический счётчик тоже не Амперы считает. Он их умножает на Вольты. Так и тепловой счётчик перемножает расход на разницу температур. Но батарею не наливают как канистру с последующим опорожнением. Однажды залитая вода остаётся константой. Меняется лишь горячий теплоноситель на остывший. Иначе на показания теплосчётчика влиял бы и объём воды в трубах.
VikT
Сообщение VikT »
РоманМ писал(а):нагреть тонну воды или 10 тонн надо одинаковое количество топлива?
И так то же может быть. Весь вопрос в дельте.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
VikT писал(а):И так то же может быть. Весь вопрос в дельте.
О тож! и ее мы не знаем и теплопотери не знаем и много еще чего, но зато что то там категорично заявляем)))
VasKora
Сообщение VasKora »
Code писал(а):
VasKora писал(а):Что придумал?
Что количество воды в радиаторах имеет значение в доме с центральным отоплением.
С центральным, пожалуй, нет. Вот когда свой дом и свой котел - имеет.
cineman
Сообщение cineman »
VasKora писал(а):Вот когда свой дом и свой котел - имеет.
А если котёл свой, а дом чужой? Имеет?
ivanich
Сообщение ivanich »
cinemanОбычно дом-квартира,свои,а вот котел,ЦО,чужой.И здесь начинаются проблемы от задвижки в колодце и покатился дальше снежный ком.
cineman
Сообщение cineman »
ivanich писал(а):дальше снежный ком.
ivanich, речь шла о критической массе теплоносителя в системе отопления.
ivanich
Сообщение ivanich »
laz2000 писал(а):Ситуация следующая. Дом панельный 10-ти этажный. Дому 30 лет Батареи отопления чугунные. Батареи ни разу не менялись. Живем на третьем этаже.
Разводка отопления верхняя, т.е. через все этажи с 1 по 10 идет наверх труба, по которой подается теплоноситель, а уже сами батареи отопления начиная с 10 этажа и далее до 1 этажа включаются в обратку.
Теплоноситель, пока дойдет через все верхние этажи до нашего третьего этажа сильно остывает, и соответственно батареи у нас в лучшем случае теплые. Соответственно, в зимний период, когда на улице холодно, дома бывает прохладно.
Речь о недостатках 1 трубной СО и неправильной её эксплуатации УК.
yurdas
Сообщение yurdas »
Я думаю не станет потому что у чугунных батарей самая высокая теплоотдача. Я бы вам посоветовал при ремонте сделать разрыв стояка сначала развести разводку по квартире а потом пустить трубу дальше вверх по этажам. Вода при этом не будем пролетать мимо вашей квартиры а заходит к вам и идти дальше
Вернуться в «Отопительные приборы»
