Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
MaDonna
Сообщение MaDonna »
Здрасьте! Треснул фотоэлемент в котле китурами турбо 17R. может ли быть это причиной не работы котла? То есть он заводится, но самого розжига нет.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
KituramiRussia
Сообщение KituramiRussia »
Добрый день, MaDonna
Проверьте жив фотоэлемент или того. Если причина в фотоэлементе. Надо его вытащить из места установки, защитное стеклышко протереть, снова установить на место. Включить котел.
Помогло? Два варианта.
При нет.
Проверьте жив фотоэлемент или того. Если причина в фотоэлементе. Надо его вытащить из места установки, защитное стеклышко протереть, !!!!
не отсоединять от горелки, направить фотоэлемент на яркую лампочку (горящую),
включить котел.
Помогло?
При нет.
А может быть горелку надо почистить?
Звонить в сервис, чтобы с новыми фотоэлементом, топливным фильтром и распылителем топлива приехали.
Есть еще короткий, но опасный путь. Проверить как работает горелка в котле без фотоэлемента. Это могут из сервиса, если знают как. При не знают, замена и чистка поможет.
MaDonna
Re: Котел Китурами и его особенности
Сообщение MaDonna »
если вытаскиваем фотоэлемент, сразу выдает ошибку 02. он треснут сам. из-за этого вообще может не поступать топливо?
При неработающем фотоэлементе горелка болжна запускаться и тухнуть. Если горелка вообще не запускается и топливо не распыляет, то проблема в топливном насосе, фильтре или магистрали...
MaDonna
Сообщение MaDonna »
Да., именно так...горелка запускается и тухнет..как-будто пытается захватить.и всё...
MaDonna
меняйте фотоэлемент на новый
MaDonna
Сообщение MaDonna »
Спасибо вам всем огромное! как заработает, отпишусь.))
MaDonna
Сообщение MaDonna »
заменили фотоэлемент, прочистили всё, проверили, проблема не исчезла. также не работает.
MaDonna
Сообщение MaDonna »
в чем ещё может быть причина??
KituramiRussia
MaDonna писал(а):прочистили всё, проверили
Кто, что и как прочистили и в чем заключалась прочистка?
Кто, что и как проверял?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Ох-хо-хо-хонюшки... А просто нормальное топливо лить не пробовали? А теперь спец нужен и скорее всего замена форсунки...
Dim@ писал(а):Причина в котле Китурами , это дешеввый самовар - сэкономили на котле, разоритесь на его ремонте и расходе топлива.
хрень говоришь! По экономии любого европейца заткнет, и по цене ремонта тож.. А уж по настройке и управлению.... зря в общем поносишь нормальный котел. Или ты просто 5000-к не видел, о то г так г...
MaDonna
Сообщение MaDonna »
Dim, да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
KituramiRussia муж каждый год его чистит:форсунки там какие-то, ээээ..как его..фильтр...что-то ещё..знаете, подозреваю, что вода попала. Промыли бочку, через некоторое время залили снова дизель, ещё подождали...и завели..а он тю-тю....Хотя до промывки бочки работал исправно.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
РоманМ топливо нормальное.4 года его заливали, в одном и том же месте покупаем. на бензозаправке..
Добавлено спустя 51 секунду:
Dim@ ой-ёёё..посмотрела цены на этот котел...мама, не горюй..откуда ж такие деньжища??? ))))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
сжиженный газ-это в баллонах который?
KituramiRussia
MaDonna писал(а):Dim, да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
MaDonna, теперь понятна причина поломки.
Подсказка. Вспомните, как большинство обычных людей свои автомобили ремонтируют.
Но вы же взрослый человек, так ведь делаете?
По вашему стальному коню. Форсунки там какие-то не чистят, их меняют, и фильтры меняют.
Вы промыли бочку из под дизеля водой?
Тогда мне причина поломки ясна. И решение.
Пригласите к себе местный сервис или продавца этого котла.
Не справятся, пусть легко найдут наш сервис в Хабаровске.
В смысле ехать не надо, можно письмо написать, позвонить еще можно.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Dim@ писал(а):Кстати те котельные которые мы на дизеле ставили, работают по сей день как часы. Горелки Giersch, Viessmann, Buderus, Cuenod
У меня на обслуге котелок китурама есть с 1996 года пашет менялся только глаз вот тебе и самовар! а если всякую хню лить типа с "бензоколонки" так и за день уконтропупить можно!!!
MaDonna писал(а):топливо нормальное.4 года его заливали, в одном и том же месте покупаем. на бензозаправке..
Я плакалЪ!!!
MaDonna писал(а):да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
ПлакалЪ навзрыд! вместо одного раза в год, хотят геморрой каждый день! Суровые люди! легких путей не ищут!!!
mettr
Сообщение mettr »
китурами ворлд 5000 ошибка06.
проявляєтся переодичести, от чего зависит не ясно. сама турбина крутится. по поводу 6 ошибки ответа так на етойветке не нашел но вопроси задавались(
РоманМ
Сообщение РоманМ »
mettr
Добрый день, неисправен датчик Холла и\или плохой контакт между датчиком Холлом и платой..
merdock
Сообщение merdock »
Доброго времени суток.
Китурами ворлд 5000.
трабла с трехходовым клапаном, работал два года через раз, теперь вообще ГВС включает только после отключения на минут пять.
Насколько я понял логику переключения, там два микрика, один отключен и на нем 220в, на второй включенный напряг подается при включении ГВС. Так вот напряжение на него подается редко. Еще может включить ГВС, а потом когда под душем стоишь, через пару минут переключить в режим отопления.
На плате, над стабами 7805 подгоревший резистор, под силикон не залазил померять сопротивление, но силикон вокруг почернел.
Плату в ремонт\замену?
Если переключить руками клапан в режим ГВС, там ничего не крякнет? Отопление уже включаться не будет, а осенью новый котел поставлю.
зип 62
Сообщение зип 62 »
Доброго времени суток всем.
Есть ли возможность штатно подключить wi-fi модуль к китурами твин альфа?
dim-200
Сообщение dim-200 »
По поводу снижения давления в системе
Очень медленно падало, ускорялось при холодных батареях, воды под батареями не было, но американки были сырыми. Подтянул исправил. Теперь при пользовании ГВС иногда спадает до нуля. Есть предположение что вторичный теплообменник ГВС имеет дырочку не наружу а между пластинами, т.е. первичным контуром и контуром ГВС. Пока подкачиваю, надоест поменяю вторичный теплообменник
Если руки золотые - не важно откуда они растут
Вернуться в «Kiturami»
