eloBlock 12
что значит куда девается? вот на преодоление противодействия часть и девается. часть да, а тепло. В любом случае это тепло будет паразитное. оно нам не нужно.
- Vaillant Group Rus
Бывают спальни и через каркасную стенку от котельной на которой висит котел. да и потом основная проблема, по крайней мере для меня, не в том что спать не дает а в настороженных вопросах клиентов по поводу подобного шума
Вы хотите всегда решать любые запросы клиентов, вместо того, чтобы иногда задавать себе вопрос: "а реальна ли в данном случае претензия, исходящая от клиента или она ложная?", ведь в данном случае отопительный котёл не может быть абсолютно тихим, не слышимым даже в спальне, где нет никаких других звуков?oleg.dmitrievic писал(а): а в настороженных вопросах клиентов по поводу подобного шума
ООО "Вайлант Груп Рус"
Re: eloBlock 12
Сделал.. насос котла не адаптивный (только для России.. а че, для нас, валенков, и так сойдет), регулировки мощности не предусмотрены, работает на максимальной скорости и ему все равно - открылись термоклапаны или трехходовой кран.. вот и шумит.. альфа 2 решил проблему окончательно, стоит в автоадапте от 0,1 до 1,4 м3/ч. Тишина такая, что периодически ухо прикладываю - крутится или нет..
Re: eloBlock 12
dim-doc, Вы электрически как внешний насос подключили? Внутренний насос отключён, изъят, обойдён?
Re: eloBlock 12
на самом деле это очень правильное их решение. на вашем полипропилене еще и насос на постоянных магнитах не хватает предложить Он и же понимают наш менталитет. это у них если нельзя ставить трубу пропускающую кислород то значит нельзя. а у нас раз у соседа стоит значит можно...dim-doc писал(а):Сделал.. насос котла не адаптивный (только для России.. а че, для нас, валенков, и так сойдет),
И кстати ему действительно пофигу открыты ваши клапаны или нет. обойдя это не как положено- добавлением байпаса а частотником в автоадапте вы просто угробите тены в итоге и все.
Re: eloBlock 12
При чем здесь тэны? Они не сухие, нагрелись - выключились. С полипропиленом - согласен, хоть и армированный, не лучшее решение для котельной. На момент монтажа не обладал достаточными знаниями в этой области. Будет возможность - заменю, тем более, что ППЛ только обвязка, а к радиаторам (металл. сверху пластик) и в полу (красная для ТП) идёт viega (название не помню.
Сейчас в планах установить более прогрессивный фильтр, вместо простого грязевика.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Родной насос стоит на месте (на всяк случай, если придётся возвращать все в зад, тем более, что он новый), добавил отверстие в «полу» котла, зафиксировал фитинг для гофрированной трубы из нержавейки и такой же фитинг вкрутил в бак на подачу. Датчик давления(электрический), что был на родной медной трубе, переставил на место механич. датчика давления (разъёмы одинаковые, тем более, что манометр есть снаружи). Собственно... все.. ну, обернул гофрированную трубу с целью звукоизоляции.. да, вот ещё - расширительный бак котла теперь не используется, но есть внешний, воздухоотводчик установил в верхнюю часть нагревательного бака в место штатного вентиля для стравливается воздуха.. все работает 2 месяца, пока без нареканий
Насос подключён через штатный разъём на плате, использованы 3 провода справа (жёлтый, синий, коричневый), обозначения известные. Чёрный и красный пустые.cineman писал(а):dim-doc, Вы электрически как внешний насос подключили? Внутренний насос отключён, изъят, обойдён?
Re: eloBlock 12
dim-doc, спасибо.
Re: eloBlock 12
ну может потому что они у вас отключаются автоматикой согласно датчика который нифига не на тэнах находится а тены эти должны омываться темплоносителем с спроектированной инженерами производителя расходом а не как выйдет а то и как вообще не выйдет...dim-doc писал(а):При чем здесь тэны? Они не сухие, нагрелись - выключились. С полипропиленом - согласен, хоть и армированный, не лучшее решение для котельной. На момент монтажа не обладал достаточными знаниями в этой области. Будет возможность - заменю, тем более, что ППЛ только обвязка, а к радиаторам (металл. сверху пластик) и в полу (красная для ТП) идёт viega (название не помню.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
кстати, по звуку. а в этом котле все же есть обратный клапан встроенный или нет?
Re: eloBlock 12
Обратного клапана нет. Да, датчик не на тэнах, а на корпусе бака сверху, что, в общем, параллельно абсолютно.. и второй датчик в начале отводящей трубы (дублирующий или как там его).. нагревательные элементы как нагревались, так и нагреваются, омывались и омываются.. меньше омываются - быстрее нагреется корпус и среагирует датчик, больше будут омываться - медленней нагреются.. так что, думаю, все в пределах допустимой погрешности
Кстати, сейчас котёл часто отдыхает - показывает О градусов в то время, когда кран пола закрылся и радиаторы видимо закрыты.. на 0,5-1 мин.. при этом расход на насосе 0,1 м3/ч.. максимально - 1.3 м3/час
