Вентиляция в общепите
Gogamet
Сообщение Gogamet »
Подскажите плз. Устанавливаю вытяжку под фритюр и одну плитку. Воздуховод уже смонтирован и переделать его нет возможности. Воздуховод уходит в стену и через метр под углом 90 уходит наверх на 3 этажа. Труба 125. Есть в наличии вентилятор на 200. Можно ли установить данный вентилятор по такой схеме? Меня смущает то что диаметр воздуховода почти в два раза меньше вентилятора. И под приточку одно небольшое отверстие (как в квартирах)
Для наглядности накалякал схемку в паинте
cineman
Сообщение cineman »
Перед вентилятором нужна сетка-жиросборник. Без неё вентилятор застрянет в смеси пыли и жира. Проще купить готовую вытяжку в которой всё это имеется.
Дмитрий К
Сообщение Дмитрий К »
Для того чтобы вентилятор правильно работал, необходим прямой участок диаметром 200 мм и длиной 800 мм. А жироуловитель должен быть встроен в зонт!
roodme
Re: Вентиляция в общепите
Сообщение roodme »
Вентиляцию в общепите надо очень тщательно проектировать, причем желательно ещё в момент строительства здания. В частности, обязательно должны быть установлены вентиляционные блоки, такие как мы заказывали на производстве ЖБИ СК, обеспечивающее правильное функционирование всей системы. В противном случае, не помогут никакие вентиляторы. Так что по идее, с этим вопросом вам лучше обратиться к специалистам. А они уже подскажут, как можно решить вопрос в данном конкретном случае.
Андрей Алексеевич
Сообщение Андрей Алексеевич »
Соглашусь с предыдущим оратором в том, что приточка-вытяжка должна быть предусмотрена на этапе проектирования. Добавлю, что важный момент - подбор и установка правильных фильтров. Какой бренд вы бы не выбрали, нужны фильтры определенного класса защиты.
p.s. Проконсультируйтесь со специалистом лучше, который поможет решить вопрос на месте.
Валерий-мастер
Сообщение Валерий-мастер »
какие устройства по вентиляции будете устанавливать?
jiki
Сообщение jiki »
С этими вопросами лучше всего к нормальным профессионалам обратиться
bafi
Сообщение bafi »
Соглашусь на тему про то, что лучше всего обращаться со всеми имеющимися вопросами к профессионалам, потому как самостоятельные телодвижения могут только все испортить, и вы не получите ни вентиляции спроектированной и сделанной верно, ещё и покупать все заново понадобится. Мы довольно долго думали к кому лучше обратиться, в итоге монтаж вентиляции под ключ https://euroclimate.org/montazh_sistem_ventilyatsii у них заказали, проект достался в подарок, что не может не радовать) Все выполнили качественно и в срок, советую
