Помогите срочно решить вопрос?!!
loginza28798
Сообщение loginza28798 »
Помогите решить задачу в теплообменнике на трубу дымохода объемом 20 литров находится отработанное трансформаторное масло. Температура выходящих газов из котла составляет 300 градусов. На сколько градусов нагреется масло и в течении какого времени? масло находится в отапливаемом помещении 18-20 градусов.
Code
Сообщение Code »
Имеющихся данных недостаточно, т.к. неизвестна теплопередача от дымохода к маслу, и от масла в помещение.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Code
вообще ничего не известно! это еще вопрос что за котел на трубе которого висит теплообменник, я молчу про материал как теплообменника так и трубы))))
