Шум при работе в режиме ГВС
passsha
Re: Шум при работе в режиме ГВС
Сообщение passsha »
Спасибо за помощь! Но шум есть, на видео просто звуки сливаются, сложно разобрать..начиная с 1 минуты включается ГВС слышно только естественный шум от горелки, далее появляется шум движения воды, особенно отчетливо слышно на 2 второй минуте.
Vaillant Group Rus
passsha писал(а): Но шум есть, на видео просто звуки сливаются.
Про шум я не спорю, он есть, это всего лишь циркуляция теплоносителя через скоростной вторичный пластинчатый теплообменник котла при работе на ГВС.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Гость
Сообщение Гость »
Бывает люди забывают закрыть кран подпитки...
Lambo
Сообщение Lambo »
Добрый день. Вопрос.
vu 242 5/5
Во время режима антилегионелла котёл нагревает контур гвс до 85-87 гр (чтобы прокипятить бойлер до 65гр) ну, это и так всем известно. Греет раз в неделю, минут 15. Относительно недавно, весь это процесс стал очень шумным, как самолет в небе над крышей пролетающий. Записал видео https://yadi.sk/i/CPB1SAKsMUFiLw" onclick="window.open(this.href);return false;
На той неделе открывал грязевики- чисто, открыл для просмотра фильтр в котле (чтобы снять надо кучу трубок откручивать не полез, но тоже чистый, кроме налета ничего нет.) в системе дист. вода. Давление 1.4.
В режиме отопления (только тёплый пол) все тихо, в режиме нагрева гвс -тоже более менее тихо. Теплообменник проверяю постоянно раз в 3 месяца (когда заняться нечем) продуваю- все чисто.
Воопрос знатокам- пора снимать Теплообменник и промывать? Или?
Вернуться в «Vaillant»
