Navien Ace 24k, нет ГВС
System
Сообщение System »
Котелок в режиме отопления работает нормально. Горячей воды нет. Открываешь кран, на дисплее котла как и положено загорается заначек "краник", но из крана бежит холодная вода. Никаких ошибок дисплей не выдает. Котел по факту так и остался в режиме отопления. Не хочется зря снимать трехходовой клапан и датчик протока ГВС. Как проверить тестером, что там должно поступать на контроллер и с него :?:
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
System
Re: Navien Ace 24k, нет ГВС
Сообщение System »
Дополню:
1. Перевел котел в режим ГВС.
2. Кран горячей воды закрыт, котел молчит.
3. Далее, открываю кран с горячей водой, пламя загорелось.
Это означает одно, что датчик протока ГВС рабочий. Как проверить трехходовой клапан перед тем как снимать? И какие еще причины возможны?
К. Маркс
VikT
Сообщение VikT »
Можно проверить только подачу напряжение с платы на переключение, увидеть движение клапана можно лишь демонтировав его.
System
Сообщение System »
Сам задал вопрос, сам отвечаю. Причина выяснена. Полетел микрик в трехходовом клапане. Контроллер естественно об этом ничего не знает. Потому и ошибок нет. Пока не знаю чем заменить. :tema_zakrita:
К. Маркс
