Модератор: KituramiRussia
				MaDonna
Здрасьте! Треснул фотоэлемент в котле китурами турбо 17R. может ли быть это причиной не работы котла? То есть он заводится, но самого розжига нет.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
- KituramiRussia
Добрый день, MaDonna
Проверьте жив фотоэлемент или того. Если причина в фотоэлементе. Надо его вытащить из места установки, защитное стеклышко протереть, снова установить на место. Включить котел.
Помогло? Два варианта.
При нет.
Проверьте жив фотоэлемент или того. Если причина в фотоэлементе. Надо его вытащить из места установки, защитное стеклышко протереть, !!!!
не отсоединять от горелки, направить фотоэлемент на яркую лампочку (горящую),
включить котел.
Помогло?
При нет.
А может быть горелку надо почистить?
Звонить в сервис, чтобы с новыми фотоэлементом, топливным фильтром и распылителем топлива приехали.
Есть еще короткий, но опасный путь. Проверить как работает горелка в котле без фотоэлемента. Это могут из сервиса, если знают как. При не знают, замена и чистка поможет.
При нет.
включить котел.
Помогло?
При нет.
				MaDonna
Re: Котел Китурами и его особенности
если вытаскиваем фотоэлемент, сразу выдает ошибку 02. он треснут сам. из-за этого вообще может не поступать топливо?
				MaDonna
Спасибо вам всем огромное! как заработает, отпишусь.))
						- KituramiRussia
- РоманМ
Ох-хо-хо-хонюшки... А просто нормальное топливо лить не пробовали? А теперь спец нужен и скорее всего замена форсунки...
									хрень говоришь! По экономии любого европейца заткнет, и по цене ремонта тож.. А уж по настройке и управлению.... зря в общем поносишь нормальный котел. Или ты просто 5000-к не видел, о то г так г...Dim@ писал(а):Причина в котле Китурами , это дешеввый самовар - сэкономили на котле, разоритесь на его ремонте и расходе топлива.
				MaDonna
Dim, да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
KituramiRussia муж каждый год его чистит:форсунки там какие-то, ээээ..как его..фильтр...что-то ещё..знаете, подозреваю, что вода попала. Промыли бочку, через некоторое время залили снова дизель, ещё подождали...и завели..а он тю-тю....Хотя до промывки бочки работал исправно.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
РоманМ топливо нормальное.4 года его заливали, в одном и том же месте покупаем. на бензозаправке..
Добавлено спустя 51 секунду:
Dim@ ой-ёёё..посмотрела цены на этот котел...мама, не горюй..откуда ж такие деньжища??? ))))
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
сжиженный газ-это в баллонах который?
- KituramiRussia
MaDonna, теперь понятна причина поломки.MaDonna писал(а):Dim, да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
Подсказка. Вспомните, как большинство обычных людей свои автомобили ремонтируют.
Но вы же взрослый человек, так ведь делаете?
По вашему стальному коню. Форсунки там какие-то не чистят, их меняют, и фильтры меняют.
Вы промыли бочку из под дизеля водой?
Тогда мне причина поломки ясна. И решение.
Пригласите к себе местный сервис или продавца этого котла.
Не справятся, пусть легко найдут наш сервис в Хабаровске.
В смысле ехать не надо, можно письмо написать, позвонить еще можно.
- РоманМ
У меня на обслуге котелок китурама есть с 1996 года пашет менялся только глаз вот тебе и самовар! а если всякую хню лить типа с "бензоколонки" так и за день уконтропупить можно!!!Dim@ писал(а):Кстати те котельные которые мы на дизеле ставили, работают по сей день как часы. Горелки Giersch, Viessmann, Buderus, Cuenod
Я плакалЪ!!!MaDonna писал(а):топливо нормальное.4 года его заливали, в одном и том же месте покупаем. на бензозаправке..
ПлакалЪ навзрыд! вместо одного раза в год, хотят геморрой каждый день! Суровые люди! легких путей не ищут!!!MaDonna писал(а):да вот тоже думаю менять, надоело каждый раз муздыхаться с ним. уже на дровяные котлы посматриваю.
китурами ворлд 5000 ошибка06.
проявляєтся переодичести, от чего зависит не ясно. сама турбина крутится. по поводу 6 ошибки ответа так на етойветке не нашел но вопроси задавались(
Доброго времени суток.
Китурами ворлд 5000.
трабла с трехходовым клапаном, работал два года через раз, теперь вообще ГВС включает только после отключения на минут пять.
Насколько я понял логику переключения, там два микрика, один отключен и на нем 220в, на второй включенный напряг подается при включении ГВС. Так вот напряжение на него подается редко. Еще может включить ГВС, а потом когда под душем стоишь, через пару минут переключить в режим отопления.
На плате, над стабами 7805 подгоревший резистор, под силикон не залазил померять сопротивление, но силикон вокруг почернел.
Плату в ремонт\замену?
Если переключить руками клапан в режим ГВС, там ничего не крякнет? Отопление уже включаться не будет, а осенью новый котел поставлю.
Доброго времени суток всем.
Есть ли возможность штатно подключить wi-fi модуль к китурами твин альфа?
По поводу снижения давления в системе
Очень медленно падало, ускорялось при холодных батареях, воды под батареями не было, но американки были сырыми. Подтянул исправил. Теперь при пользовании ГВС иногда спадает до нуля. Есть предположение что вторичный теплообменник ГВС имеет дырочку не наружу а между пластинами, т.е. первичным контуром и контуром ГВС. Пока подкачиваю, надоест поменяю вторичный теплообменник
Если руки золотые - не важно откуда они растут
