Не запускается дизельный котел
Добрый вечер, иметься buderus g125-25 ws, на нем стоит горелка logatop DE 1.1 vh. Все прекрасно работало и отапливало где то с месяц, но уже как два дня котел уходит в ошибку, перезапускаю в ручном режиме и после нагрева до нужной температуры он отключается, но после такого как он достигает минимальной температуры он не запускается вновь, на горелки мигает красный индикатор 2 раза, что по инструкции означает "Нет образования пламени в течение времени задержки при пуске". Надеюсь хоть кто то подскажет, потому что вызвать настройщика не получиться, находимся на крайнем севере.
Re: Не запускается дизельный котел
Котел не видит пламя. надо смотреть почему. скорее всего просто сажа попала в оконце и заслоняет свет от пламени на фотодатчик. А так может и сам датчик вышел из строя.
Аккуратно почистите все элементы горелочного модуля и особенно, как правильно написали ранее, датчик пламени (его расположение смотрите в инструкции).
