Диаметр металлопластиковой трубы
Ну, во-первых, за мной вы ни чего не переделывали.
А, во-вторых, если у некоторых монтажников руки растут не оттуда, то им все равно, что монтировать пластик, металлопластик, металл - все равно потечет...
Что касается монтажа, то монтаж пластиковых труб реально легче, но это не значит, что не надо соблюдать технологию монтажа. А то ведь у нас как - пришпандорил как-нибудь приварил, вроде держится и ладно, а потов все течет. Но позвольте а трубы здесь при чем. Их между прочим разробатывают специализированные институты и высококласные специалисты. А изготавливают заводы, имеющие как правило, собственные лаборатории и испытательные стенды. Более того множество экспертиз в том числе и независимых просто не позволят попасть не качественный продукт на рынок. И все эти усилия по проектированию, изготовлению и контролю могут пойти на смарку по вине горе-монтажника.
Я еще раз спрашиваю причем здесь трубы?
Вот Mat, например, Вы ведь монтируете разные трубы, и что, после ВАШИХ МОНТАЖЕЙ они текут?
Если ДА, то напрашиваются два вывода:
1) не качественная труба (левак, подделка, дешевка)
2) не каческвенный монтаж (не достаточная квалификация, злой умысел и т.п.
- Алексей-сервис
Согласен с Мат'ом полностью. В многоэтажках длины стальных стояков десятки метров и их температурные деформации не 1-2 мм. Соответсвенно и напряжения нешуточтые. Лепить что-то в разрыв этих стояков без компенсаторов, надеясь на расчёты из книжек, прочность, упругость материалов - занятие весьма и весьма рискованное. Себе бы ни в жизь так не сделал.
Для КБГ: речь в топике идёт совершенно не окачестве материалов как таковых и профессионализме монтажа, а о том МОЖНО или НЕЛЬЗЯ делать так-то и так-то.
ничего личного
ничего личного
- Алексей-сервис
Я вот тут подумал, плохо , что у нас не выпускают никелирванных водопроводных труб
. Оцинковка есть, медяха - есть, даже нержавейка есть, а вот никелировки - нет. А ведь какая бы круть была: стояк, сияющий как у кота сами знаете что!!! Друзей можно водить, стояки показывать. Блин, такой бизнес замесить можно!
Мужики, а может хватит об одном и том же.
Стояки отопления в многоэтажке трогать не надо.
Все равно существующих хватит лет на 15, а в большинстве квартир их заделывают гипсом (эстетику никто не увидит).
Ну а когда в доме их будут менять - Ваша замена на другой материал не поможет - придется все переделывать.
Бл***, ты, из КГБ..КБГ писал(а):Полностью с Вами согласен. Ни за что, не стал бы менять СУЩЕСТВУЮЩИЙ стояк отопления с металла на пластик. И всех, кто меня об этом спрашивает, отговариваю.
Если кого задели мои высказывания - извините погорячился.![]()
Просто нахлынуло от возмущения (обижают "пластик" почем зря).
Ты бы хоть тему сначала бы прочитал.
Тут и говорят о СУЩЕСТВУЮЩЕМ стояке.
Ты с ЖЭКовскими мужиками поговори.
Они только и занимаются выдиранием художеств "фанатов пластика"
Ты то как старый стояк с пластиком соединяешь?
Не на стальной резьбе ли?
Ты шо! Это ж прошлый век!
2Mat: Бл***, сам читай внимательно, не КГБ а КБГ (это инициалы)!Mat писал(а):Бл***, ты, из КГБ..КБГ писал(а):Полностью с Вами согласен. Ни за что, не стал бы менять СУЩЕСТВУЮЩИЙ стояк отопления с металла на пластик. И всех, кто меня об этом спрашивает, отговариваю.
Что, касается темы, то я по ней и говорю...
Что за переходник такой полипропилен-сталь????Milord писал(а):Объяни пожалуйста, если можно без криков, мне хочется понять, что я делаю не так.Mat писал(а):
Мне нужно заменить стояки отопления в старом сталинском доме с деревянными перекрытиями (дом 5 этажей, я живу на 3-ем этаже, рабочее давление в магистрале 8-10 Атм), что я делаю, срезаю вверху и внузу трубу стояков (которая с 1961 года, не гильзованная), вверху и внизу ввариваю (газовой сваркой варю) переходники полипропилен-сталь и шаровыми кранами с американкой, далее всю разводку делаю армированным полипропиленом (фирменным немецким или чешским, который держит 20аТм). Радиаторы я подключаю по схеме однотрубной системы. Объясни пожалуйста, что я делаю не так ?
Спасибо.
И куда у Вас влезают краны?
В перекрытии или снаружи?
Подумайте, что бывает с резиночкой на американке, при трех миллиметрах теплового расширения стояка.
Обычно летит та резьба, которую приваривают к стояку.
Последний раз редактировалось Mat 11 июн 2004, 16:18, всего редактировалось 2 раза.
