Теплые полы
Ну,вот напрягли человека.А зря.Ну, да ладно.Тогда с начала и по-честному.3-х ходовой кран(элктро.или термостатический)насос,накладной датчик(комнатный термостат) в зависимости от желания,а то и процессор с адаптивнои логикой имёртвой зоной.Но это уже другие деньги и другие возможности, из-за одной зоны, я бы у себя такое не мудрил.К тому же наверняка какая-то погодозависимост там работает и 90-70 три раза в год.Можно и электрические,но вот мало изученное эл.мал излучение настораживает.
- Rimantas
- _
У меня такой случай:
Год назад сделал отопление небольшого двух этажного котеджа (130 м2) , 50% пол. 50% радиаторы чугунные. Досих пор там неживет ( идет ремонт полов и стен и т.д). В котельной сделал железный колектор с насосом упс 25 - 40 (рабочая скорость 3)и отводами стояков по этажам и на водонагреватель. С этого самого железного колектора , через 4-ходовый кран (регулировка в ручную)с насосом упс 25 -20 (рабочая скорость 1) пустил отводы подачи и обратки на колектор ПО. Тогда (годик назад) пустил ,проверил - всё работает прекрасно , взял деньги и ....
Недавно встречаю клиента и он начинает жаловаться что при пуске системы у него пол грееться а радиаторы остаються холодными, приходиться на время пока прогрееться радиаторы перекрить отопление полом - а потом уже все норма. Вроде проблемы и нету - но... Хозяин печь розжигает раз в день (обычно после работы ,когда занимаеться ремонтом), бывает и двухдневный перерыв - и каждый раз вместо того,чтоб заняться ремонтом он занимаеться регулировкой (хоть и небольшой, но всеже время тратит). В этой ситуации я своей вины вроде и невижу, хотя может .... балансировка
Цитата с hydrosfera.ru
В продажу поступили новые насосные группы Uni-Block серии B в корпусе из бронзы производства немецкой фирмы Unitherm, предназначенные для применения в системах «теплый пол» (до 200 кв.м) и других низкотемпературных отопительных системах с возможностью присоединения дополнительного радиаторного контура мощностью до 15 кВт (только BM 1-…). Основным преимуществом насосных групп Uni-Block серии В является сверхкомпактное расположение всех необходимых составляющих отопительной системы (сферомоторный циркуляционный насос с защитой от заклинивания, термостатический вентиль с накладным датчиком температуры в подающей линии, байпасный вентиль, перепускной клапан, дроссельный вентиль, группа наполнения и слива, автоматический воздухоотводчик, шаровые краны), а также любое необходимое количество коллекторных модулей, оснащенных расходомером и регулятором протока (до 12). Это позволяет подобрать оптимальный вариант для потребностей конкретной отопительной системы. Еще одним преимуществом данных насосных групп является легкость проектирования, планирования и монтажа, а также долговечная и бесшумная работа всех элементов. Гарантия на приборы, как и на все оборудование Unitherm, составляет 2 года, а цены – более чем привлекательные!
шум стоял давеча о непригодности термостатического вентиляMat писал(а):Или даже есть еще лучше
с датчиком комнатной температуры в системе теплого пола...
Последний раз редактировалось вадим 28 фев 2005, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
