Какие трубы выбрать?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Татьяна
Сообщение Татьяна »
Подскажите, какие трубы лучше выбрать для прокладки под землей системы водоснабжения дома?
alex70
Сообщение alex70 »
Лучше всего использовать полипропиленовые и закладывать их ниже точки промерзания грунта, в Москве достаточно на 1,8-2,0 метра.
Татьяна
Сообщение Татьяна »
ПРОФИ писал(а):Лучше всего использовать полипропиленовые и закладывать их ниже точки промерзания грунта, в Москве достаточно на 1,8-2,0 метра.
Полипропиленовые? А их грызуны не прогрызут?
вадим
Сообщение вадим »
глубоко надо закапывать
Татьяна
Сообщение Татьяна »
вадим писал(а):глубоко надо закапывать
Я имею ввиду в тех местах, где они будут выходить наружу!
вадим
Сообщение вадим »
Нет, не прогрызут , но если что - вы их по морде , по наглой усатой морде !
Mat
Сообщение Mat »
Можно и полипропилен, можно и полиэтилен (ПНД).
Случаев прогрыза грызунами в московской области не встречал и не слышал. Грызуны на 2-ух метровой глубине не ползают.
А подниматься труба должна уже в доме!
Татьяна
Сообщение Татьяна »
Mat писал(а):Можно и полипропилен, можно и полиэтилен (ПНД).
Ну, так я и говорю про дом, зимой крысы по улице ползать не будут!
Труба будет лежать на глубине 2 метра, а в подвале под домом она будет выходить из под земли и соединяться с другими трубами, вот как раз в этом месте ее не прогрызут крысы?
Mat
Сообщение Mat »
На моей практике такого не случалось.
Крыс должно быть очень много, и они должны быть ну очень голодными.
Mat
Сообщение Mat »
Если Вы так боитесь, давайте я Вам все трубы медными сделаю.
:lol:
NIC
Сообщение NIC »
Действительно не встречал настолько голодных грызунов.......
КБГ
Сообщение КБГ »
Есть специальные трубы для холодного водоснабжения, которые можно закапывать всего на 40-50 см. Это даже не труба а целая система. В нее вжодит непосредственно труба (полиэтиленовая), подогревающий саморегулирующийся кабель (мощность max 10Вт/м), аллюминиевая фольга для распределения тепла, сшитый пенополиэтилен выполняет роль теплоизоляции и наконец защитный кожух выплненный из гофрированного полиэтилена, защищающий систему не только от механических повреждений но и от попадания влаги. И что самое интересное все это добро идет в бухтах длинной до 100 метров. Называется такая система Supra Plus, а изготавливается она финской компанией Uponor.
Система правда достаточно дорогая, по этому применяют ее как правило там где нет возможность опустить водопроводную трубу на 1,8 - 2 метра. В частности подобные трубопроводы были применены при реконструкции Валаамского манастыря. Так как грунт там скальный трубы закладывались на глубину всего 30-50 см.
В случае монтажа водоснабжения на даче или небольшом коттедже применение подобных систем скорее всего окажется на рациональным.
Если кому нужна подробная информация обращайтесь, поделюсь. 8)
Runner
Сообщение Runner »
Мне кажется все таки полиэтилен лучше.....
Если есть вероятность промерзания трубы, то полиэтилен расчитан более чем на 30 циклов заморозки-разморозки, и он более эластичен по сравнению с полипропиленом...........
Mat
Сообщение Mat »
КБГ писал(а):Есть специальные трубы для холодного водоснабжения, которые можно закапывать всего на 40-50 см. Это даже не труба а целая система. В нее вжодит непосредственно труба (полиэтиленовая), подогревающий саморегулирующийся кабель (мощность max 10Вт/м), аллюминиевая фольга для распределения тепла, сшитый пенополиэтилен выполняет роль теплоизоляции и наконец защитный кожух выплненный из гофрированного полиэтилена, защищающий систему не только от механических повреждений но и от попадания влаги. И что самое интересное все это добро идет в бухтах длинной до 100 метров. Называется такая система Supra Plus, а изготавливается она финской компанией Uponor.
Ага, и приделать к диску электросчетчика вентилятор
Mat
Сообщение Mat »
Runner писал(а):Мне кажется все таки полиэтилен лучше.....
А не проще вероятность промерзания исключить,
кинув 100 рублей хохлам. которые будут копать?
Или опять будем впаривать человеку трубы с подогревом, для вечной мерзлоты?
КБГ
Сообщение КБГ »
Касательно потребления электро энергии...
Если Вы, уважаемый Mat, внимательно читали, то должны были увидеть, что максимальная потребляемая мощьность подогревающего кабеля составляет всего 10 Вт на метр погонный. Это при условии что температура грунта возле трубы ниже -20 град.С.
Допустим длина трассы 10 метров, в этом случае максимальная потребляемая мощность составит 100 Вт (как одна лампочка). А если учесть то, что кабель в трубе саморегулирующийся (подогревается только тот участок трубы, где произошло охлаждение), то потребление эл.энергии будет гораздо ниже. Кроме того саморегулирующийся кабель имеет еще один плюс - его можно отрезать необходимой длинны.
И еще...
Ни кто ни кому ни чего не ВПАРИВАЕТ!
Я просто поделился своими знаниями. Если они кому без надобности, то могут не читать.
А за 100 "вечно деревянных" никто копать не бедет, деже хохлы.
У системы ecoflex есть и другие трубопроводы (без подогревающего кабеля) для систем отопления и водоснабжения но это пожалуй отдельная тема.
Если желаете, можно обсудить.
NIC
Сообщение NIC »
КБГ - предлагаю обсудить эти кабели. Заводите отдельную тему.
Очень интересен опыт их применения. Знаю, что существуют системы, позволяющие вести разводку без закопки.
NIC
Сообщение NIC »
голосую за полипропилен
Abil
Сообщение Abil »
Полиэтилен
КБГ
Сообщение КБГ »
Полипропилен.
Тему по трубопроводам ecoflex открою в разделе отопление.
