Всем доброго дня.
Есть врезка в магистральную чугунину D500.
Отвод к раздаточному колодцу на два дома D50.
К себе хочу подвести ПНД 32х3.
Отвод от ПНД, кран, фильтр, счетчик, редуктор давления.
Далее на коллектора 3/4'' ХВС и 3/4'' ГВС через водогрей.
Каким диаметром вести от ПНД до развилки на коллектора ХВС и ГВС?
1'' или достаточно 3/4''?
От этого зависят диаметры счетчика, редуктора давления и т.д.
Хочется иметь одновременных три точки разбора (например: душ, кухня, умывалка)
С давлением все нормально, т.к. магистраль на несколько пятиэтажек.
Спасибо.
Каким диаметром вести в дом
По опыту
По своему опыту подскажите, при одновременно открытых двух кранах и открытии третьего заметно будет падение напора, если ввод на 3/4''?
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
Нормы
А где такие нормы прописаны (не более 3/4'')?
СНиПы?
Хочется почитать, уточнить.
Нормы
СНиПы?
- Andrejs
[quote="NWB";p="26616"]Водоканал дюймовые счётчики может не принять. В коттеджах максимум - 3/4. Подводка соответствующая.[/quote]
Дык, это, на дюймовку нужно пихать водомер диаметром три четверти. З.Ы. И чё за бред в этом водоканале, а ежли у меня душ на первом принемаютъ, на втором джякузю, в подвале стиралка молотит, на улице тёща цветочки поливает и мальчишка (сын) с улицы пописить (простите) забежал, что же я машину свою помыть не смогу.
NWB
Re: По опыту
[quote="Michel";p="26624"]
СНиПы?
Хочется почитать, уточнить.[/quote]
Приходили принимать и сказали, что счётчики больше 3/4 не примут. По логике вещей это понятно. Счётчики больших диаметров, рассчитаны на большие расходы, которых в одноквартирных коттеджах не бывает. Точность у них ниже будет, если они на пороге чувствительности работают. Нижний предел чувствительности слишком высокий, будут неучтённые расходы воды.
Для оценки водоснабжения мало рассматривать только диаметры труб, нужно ещё знать напор в Вашей сети. Если напора нет, то хоть соткой подводи, всё равно воды не будет.
СНиПы?
Люблю всё делать "по науке".
Re: По опыту
Я вот тоже с этими счётчиками парюсь,давление от 1 до 2,5 прыгает,зарыл 40-ку.И чо все труды на смарку 3/4" счетчиком?гупо как-то.Да и насосу такие заужения на вводе не есть гуд,водоочистка опять же.Счётчик пока не буду ставить.
[quote="Rimantas";p="26628"]это считать надо - гидрааулика
Я тоже никак немогу решить похожую проблему в многоквартирке , там в квартиру вход 1/2 - подсоеденяешь бойлер накопительный - ситуация такая - если умиваешся под душем и кто то сливает воду унитаза сразу меняеться пропорции горячей и холдной воды[/quote]
Как советовал Вадим можно поставить насос типа УПА15-90,но есть и менее затратный выход в вашем случае.
Если есть возможность нужно уменьшить до минимальной длину трубы диаметром 1/2,поставить футорку 1/2-3/4 или 1/2-1,затем распределитель и подключить нагреватель отдельной линией.
В гидравлике есть-ой не знаю,закон,правило,понятие в конце концов-следующего содержания.
Представте,два участка трубы диаметром 50 соеденены через перемычку диаметром скажем 15.Чем будет определяться расход через нашу конструкцию-большим или меньшим диаметром трубы?
Всё зависит от длины участка 15.Если его длина меньше,чем 20 диаметров-т.е.30см.для 1/2,40см. для 3/4 и т.д-то считается,что за счёт увеличения скорости потока в небольшом участке в принципе расход будет определяться как для диаметра 50.
Если длина больше,чем 20 диаметров,то компенсация расхода за счёт скорости уже не возможна т.к. значительно увеличиватся гидравлическое сопротивление.Понятно,что эта зависимость линейная,а отнюдь не скачкообразная.
Сей факт имеет и прикладное значение.Например продвинутые дачники вваривают по проекту в сотку 1/2,но длиной 3-5см. и затем сразу футорка на дюйм.
И никто не может понять,почему у одного воды хоть залейся,а у всех остальных фикушки.
Вот и не прсто так замыкающий участок на однотрубках или на ленинградке должен иметь определённую длину.
[quote="SKV";p="26661"]
Как советовал Вадим можно поставить насос типа УПА15-90,.[/quote]
за накопительной емкостью насос 15-90 как мертвому припарка, речь идет о насосной станции типа mq 3-45 - не самое бюджетное решение , безусловно , но решает разом все проблемы и вопросы связанные с давлением , временным отсутствием воды , диаметром счетчика и т.п. дачников.
