про надёжность шаровых-
Модератор: Abil
Кирилл Л.
Сообщение Кирилл Л. »
Если он расчитан на эти расширения. Это не сталь, это латунь в лучшем случае. А если он изначально изготовлен для полимерных труб, да к тому же и правда не самого первого ряда производителем...
Al
Сообщение Al »
Кирилл Л. писал(а):Если он расчитан на эти расширения. Это не сталь, это латунь в лучшем случае. А если он изначально изготовлен для полимерных труб, да к тому же и правда не самого первого ряда производителем...
А что есть латунные шаровые краны изготовленные спец. для полимерных труб?
Я, один раз, сворачивал с трубы кран- а у него свободный конец какие-то круги выписывает в воздухе... так вот он был ИЗОГНУТ и не тёк при этом.
Кирилл Л.
Повезло. Удачный экземпляр.
Это была его недокументированная фича.
Al
Сообщение Al »
Кирилл Л. писал(а):Повезло. Удачный экземпляр.
А что такое фича?
Aleks
Сообщение Aleks »
предлагаю универсальный способ определения фирменный перед вами кран или нет: Откручиваете гайку, которая удержиает ручку на штоке, и проверяете шток магнитом, если шток не магнитится - с 98% уверенностю можно заявить, что перед вами качественный фирменный кран. Есть подделки и с латунными корпусами, но ось там железная, любая, уважающая себя фирма делает ось латунной. Гайку нужно открутить, т.к. они могут быть и железные.
Abil
Сообщение Abil »
Лен в умелых руках - вещь!
SKV
Сообщение SKV »
Сантехник писал(а):Неужели еще кто-то пользуется льном????
Иногда и с удовольствием,особенно при монтаже узлов из многих комплектующих и тем более когда их нужно соориентировать в определённое положение.
Kostas
Сообщение Kostas »
Для, полимерных труб кранов никто не делает. За исключением вот таких ... блин неохота искать. Кран выполнен из полимера. И используется такой кран исключительно в бассайнах и ХимВодоОчистке.
А то что лопаются, так это правильно замечено плохое качество крана, точнее материала из которого он изготовлен. И именно силумин. Он как раз и не расчитан на какие либо расширения. Даже тонкая латунь, расширения выдержит.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
Кирилл Л.
Повторять приходится по нескольку раз. Прямо как некоторым студентам. :D
Латунь не применяется для стали без компенсаторов. Вернее, не должна применяться. Латунные и иже с ними устройства разрабатывались для стальных систем, но с частым и щедрым применением компенсаторов (в крайнем случае, без компенсаторов, но для легких труб) или только для полимерных трубопроводов. Или для систем малой мощности и протяженности.
Даже качественный латунный шаровой кран может быть порван стальной трубой и не рвется лишь потому, что добросовестным производителем был предусмотрен сверхзапас прочности. Защита от дурака. Дешевая арматура такой защиты не имеет - экономят на толщине стенок.
Разумеется, ничего не произойдет с латунным шаровым на коротком участке или в любой другой безопасной точке. Но приняв их к установке в качестве обычной практики можно в какой-то момент ошибиться, влепить на автомате такую арматуру в неудачное место. Правильная методология проектирования включает упреждающий учет подобных узких мест. Над рабочим местом должна гореть лампочка: "Внимание, ставишь латунь - на самокомпенсацию и прочность характерную для стали не расчитывай. Не ходи по краю, ставь стальной вентиль или не забудь про компенсаторы."
Rimantas
Сообщение Rimantas »
В сантехмагазинах на полках рядом с шаровыми вентилями лежит и латуньевые (тоже итальянокитайские (а может и фирменные :idea: ) ) задвижки.
Монтажники применяете ли вы их, и в каких случаях :?: . Я пару раз пробовал ставить их на теплообменниках - но там такая короткая внутреньяя резьба ( на задвижке ) что теперь избегаю их применения.
Пол года назад наш рынок был завален (незнаю чье производство) металическими конуснымы сгонами - вот на них и " летели " латуньевые шаровики, даже длиная резьба была на конусе - кто монтирует знает как на такую накрутить контрогайку и муфту :D .
Латуньевые шаровики обычно обрываеться когда хочеться сделать все красиво (чтоб ручки смотрели в определенную сторону :D ) - хочеться еще чуть чуть подьтянуть, а тут на тебе :twisted: :bawling:
Kostas
Сообщение Kostas »
Rimantas писал(а):....хочеться сделать все красиво (чтоб ручки смотрели в определенную сторону :D ) - хочеться еще чуть чуть подьтянуть, а тут на тебе :twisted: :bawling:
Лучшее враг хорошему. Знашеь сколько людей пострадало из-за таких вот чуть чуть. Я однажды клапаную крышку чуть чуть подтянул :-)) И совсем не чуть чуть сломал её почти пополам. Да и еще много чего поломала тяга к прекрасному.
Rimantas
"Монтажники применяете ли вы их, и в каких случаях . Я пару раз пробовал ставить их на теплообменниках - но там такая короткая внутреньяя резьба ( на задвижке ) что теперь избегаю их применения. "
никто невидел что ли? :whoa:
Abil
Сообщение Abil »
У нас их исползуют редко, т.к. там уплонение металл-металл. Боятся протечек.
SKV
Сообщение SKV »
Мы тоже их редко применяем для,скажем так,не ответственной регулировки,резьба там действительно глуповата.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Rimantas писал(а): никто невидел что ли? :whoa:
Есть два преимущества: компактность и плавное закрытие.
Ставим такие в колодцах при кольцевой схеме водоснабжения. Пожалуй, эти их применение исчерпывется
Mat
Сообщение Mat »
Кирилл Л. писал(а): ставь стальной вентиль
Где ж их брать то?
Кирилл Л.
Т.е. с ними теперь беда? Мда. А я то их пишу в проекты иногда. Гы.
И студентам их рекламирую.
Век учись.
Al
Сообщение Al »
Rimantas писал(а):задвижки.
применяете ли вы их, и в каких случаях :?: но там такая короткая внутреньяя резьба ( на задвижке ) что теперь избегаю их применения.
Ставят там, где нужно не открыть- закрыть, а поджать дёшево. Подтекают, действительно часто- когда под клином в канавке- грязь всякая попадает. По резьбе- держат-то всё равно 4-5 ниток- там как раз столько.
Достоинство- компактность и надёжность. Я правда использовал только одну марку- там клин из двух половинок (дисков).
Alex_
Сообщение Alex_ »
Al писал(а): поджать дёшево
Эт точно. Дешевый вариант балансировочного клапана.
БДА
Сообщение БДА »
[quote="SEGA";p="28240"]
Я одного не пойму, [*ЦЕНЗУРА*] ставить китай ТИПА ИТАЛИ, когда есть бологое и пенза? Скупой платит дважды
конечно патриотизм тело хорошее, но "11Б27п1" не лучше китая
Как много нам открытий чудных, готовит оптимизма дух.
