Дизайн подводки к радиаторам
KGiP
Сообщение KGiP »
И что?
Кудысь писать?
Есть 2 "Толстых" компании могу, сказать тока на мыло.
Ну примерно так: "Carlo Polletti" качество "пес"-знает но видон не плохой.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Slayer
Re: Дизайн подводки к радиаторам
Сообщение Slayer »
[quote="Bor";p="33591"] Арматура должна потдерживать стиль радиатора (бронза).
Заранее благодарен за помощь.[/quote]Жалко,что не позолота,а то б Девон-девон рекомендовал бы.Хотя помоему у них нечто бронзовое то же имеется.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
У Артура спросите - у него энтого добра - и под золото и под серебро и под орех.
Sergey
Сообщение Sergey »
[quote="Хоттабыч";p="33632"]....и под орех.[/quote]
:?: :?: :?: :shock:
Арматура под орех ? :?: :?:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
DP
Сообщение DP »
[quote="Sergey";p="33640"]Арматура под орех [/quote]
В смысле под орех разделает :roll: :D
Arthur
Сообщение Arthur »
Неа...
Лучше у Мифуни спросить, где он брал к таким радиаторам симпотненькие рычаги от паровозов.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Хоттабыч
Радиаторы под орех. Классно смотрятся в деревянных постройках стилизованных под старину (срубах). Ну мож не орех именно, но то что дерево - факт.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
Borisovich
Сообщение Borisovich »
Хотел посмеятся, но увы... Жизнь...
Радиатор Эпоха, такая же блин история. Два радиатора у окна до полу. Если бы была стена, нет проблем. Ну есть немного: угадать высоте пола чистого. Но можно договорится с прорабом и сделать выводы из стены плюс-минус 2...3 см. Попросить не заделывать, а уж когда подойдет чистовая отделка и будет известен уровень и уточнить месторасположение. Мы так делали несколько раз. Думали и в этом случае тоже. Но "нашла коса на камень". Вентили я думаю оставить прежние, а вод подводку бы най ти в виде боковой гарнитуры, хорошо бы медную... Артур помоги пожалюста. ЭЭЭЭЭ[/quote]
Arthur
Сообщение Arthur »
Лиза Чайкина не помогла???
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
[quote="Arthur";p="33695"]
Лучше у Мифуни спросить, где он брал к таким радиаторам симпотненькие рычаги от паровозов.[/quote]
Мифуня атвичает.
Енто были испанские.Родные.Шли в комплекте с чугуниной.
Mat
Сообщение Mat »
Да да в комплекте с этими радиаторами краны бронзовые с ручкой бывают.
Ставил такие , (эх фоток нет :evil:)
В Интерме есть по моему.
А далее объвязывал медью.
Borisovich
Ну спасибо! медью, так медью. А краска на меди держится аль нет? :party:
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
DP
Сообщение DP »
[quote="Borisovich";p="34244"]Ну спасибо! медью, так медью. А краска на меди держится аль нет? :party:[/quote]
Я красил хорошей эмульсионкой. Если не скоблить - без проблем :-)
Arthur
Сообщение Arthur »
А если радиаторы ей покрыть - будет держаться?
子曰、不患人之不己知、患不知人也
DP
Сообщение DP »
[quote="Arthur";p="34307"]А если радиаторы ей покрыть - будет держаться?[/quote]
Может и будет, но порнография. Одно дело труба- лишь бы в тон, другое дело большая поверхность на виду. Существует специальная краска для радиаторов, но только белая, наверно. Но ее можно смешать с красителем, как это делают с автомобильными или водоэмульсионными.
Кстати, чтобы не красить медную трубу, есть такие пластиковые трубки, разрезанные вдоль - легко одеваются на трубу между радиатором и стеной или полом. Только с углами проблема.
Mat
Сообщение Mat »
Силитом пороходишь, потом лаком.......
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/dance.gif[/img]
Borisovich
[quote="Mat";p="34545"]
Зачем силитом, эээ... Под старину косим. Тут надо бы наоборот сделать старой, окислить что ли....
Mat
Сообщение Mat »
Можно и под старину.
Есть растворы для искуственного старения меди.
Для кровли медной применяют.
Slayer
Сообщение Slayer »
:shock: ???А ,простите к специалисту,ну типа имеющмуся монтажнику обращаться,не пробывали?Что он то говорит,а то на первый взгляд,извиняюсь здесь Вас к психиатору могут отослать. :D
Borisovich
[quote="Вопрос_";p="34911"]
Кстати, о дизайне... Народ, а как лучше всего подключить длинный радиатор к металлопластику?
Диагональная разводка,
труба 20 за гипсокартоном (изогнуть невоможно),
ниши для радиатора нет,
у радиатора боковое подключение,
редкой арматуры быть не должно.
У меня только одно решение - на радиатор угловые краны, далее медью ухожу под гипсокартон, там поворот вдоль стены и переход на металлопластик. Переходы с металлопластика на медь сделать рядом для подачи и обратки, чтобы была одна ревизия для обоих.
Спешу сообщить вам, что солнце вста..., извините, есть такое понятие как пресс-фитинги для металлопластиковой трубы. В том числе и уголки 90 град. В том числе и на 20-тую трубу. И еще, а насколько длинный радиатор, каковы его размеры и мощность?
