Теплые стены
А кстати, о теплых потолках
У финнов есть пленочные электрические ИК-излучатели, которые укладываются над потолком и нагревают пространство.
Вот Вам и теплые потолки.
По-моему это есть и у ENSTO.
Кто-нибудь живьем видел ?
Кстати абсолютно не понимаю как через слой (вагонки ли, пластика-ли, офисных панелей ли) это все будет нагревать помещение ?
Точно не помню, но помоему году в 1994 в автосаломе "Муса Моторс" в любецах стояли ИК-излучатели, но ставятся они в ровень с потолком или ниже и греют непосредственно предметы под ним. Прикольно! Испытал на себе - стоял под ним и нагреваяся. Может это вредно для здоровья, незнаю но вполне эффективно.NIC писал(а):А кстати, о теплых потолках
Это если греть поверхность потолка, а в данном случае речь идет о нагреве пола, но с потолка.Abil писал(а):В учебнике для Вузов Богословского "Отопление" есть график, показывающий зависимость теплоотдачи нагретой поверхности (стены, потолка или пола) воздуху при разном градиенте температур. Для пола теплоотдача где-то в районе 10Ватт/кв.м*градус, для стены - 7-8, для потолка - 5-6.
По моему прикольно!
