Попробуйте для начала почистить дымоход.
А вот вопросы - сколько этажей дом?
Какой этаж у Вас ?
Для эффективной тяги нужен дымоход эффективной протяженностью не менее 4,5 метров.
По поводу вентилятора - ни разу не видел.
Не хватает тяги для котла.
Здравствуйте, Влад!
Тоже хочу установить у себя "альтернативное" отопление, долго об этом думаю, отложил пока до весны решение этого вопроса.
Не могли бы Вы поделиться своими замечаниями и полезными советами по этому поводу. Хотелось .s еще узнать оформляли ли Вы какие-нибудь бумаги на установку котла, ставили ли газасчетчик (мне сказали, что это надо будет делать обязательно) и может еще какие нюансы!
Заранее благодарен!
Василий
Заранее благодарен!
Василий
Да, еще кстати!
Влад, насколько я понимаю, то раньше у Вас стояла просто газовая колонка? Если это так, то она должна была стоять в ванной комнате, и котел соответственно наверное поставили там же? Так вот мысль у меня такая: дверь в ванной комнате должна иметь снизу (у меня так) вентиляционные отверстия (у меня типа жалюзи не регулируемые - "решетка") для доступа воздуха и образования естественной тяги. Вот такая мысль у меня
Еще если у Вас стеклопакеты пластиковые, то возможно, что у Вас просто нет доступа воздуха в квартиру (однако эти окна довольно герметичные
). И Вам необходимо просто осуществить доступ воздуха в помещение (создать избыточное давление).
Если у Вас стояла колонка, то маловероятно, что мог засориться дымоход, все-таки в нем постоянно существовала принудительная тяга за счет выведения горячих продуктов сгорания, и естественно горячего воздуха
Если конечно не поменяли место "дислокации" прибора.
Здравствуйте, NIC!
Колонка у меня стоит в ванной комнате, и думаю, что в домах построенных в советские времена, колонки стоят именно в этих местах (у меня "сталинский" дом). Как я писал выше, у меня в ванной комнате специализированное место для колонки
. Я по крайней мере не встречал, чтоб было по другому (в Челябинске в частности).
У меня мама живет в Крыму и она поставила колонку себе на кухне(раннее колонки в квартире не было).
