Ёмкость для дизтоплива
NWB
Сообщение NWB »
Заказчик хочет приспособить в качестве ёмкости для дизтоплива кубовый пластиковый бак в металлической клетке. Бак будет стоять в тёплом помещении. Допустимо так использовать эти баки?
Люблю всё делать "по науке".
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
А что не так? Пластик неподходящий? Пластиковые баки для топлива продаются ведь - и без клеток есть емкости на тонну.
Al
Сообщение Al »
Вот такой бак (продаются везде, даже вдоль дорог) был разбит лично мной одним ударом железной балки. Неосторожно разворачивался :). Ещё они вроде только д/ технической воды. Может конечно бывают другие, более качественные.
NWB
Сообщение NWB »
На счёт пластика не знаю, спросил, потому что не сталкивался с такими баками раньше. Мало ли что. :D И ещё одна проблема. Этот бак б/у, из него чем-то вроде олифы воняет, хотя вроде чистый внутри. Есть смысл его как-то промывать?
Al, это смотря какой балкой и как долбануть, а то можно и котёл заодно разнести :D
mig
Сообщение mig »
Этот бак, (если я правильно понимаю ситуацию), не что иное как одноразовый контейнер для концентрата сока. После опорожнения подлежит уничтожению. Наши же из этого ещё прибыль извлекают. Пластик очень быстро разлагается на солнце. А если его закопать, то его раздавит внешней нагрузкой, земля будет давить на стены, а они очень хрупкие, не даром решетку сделали, чтобы не лопнул.
NWB
Сообщение NWB »
Короче говоря если бак будет стоять в тёплом тёмном помещении, защищённый от людей с железными предметами, то сезона два он отстоит? Меня лично это устроило бы. :D
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
И все же кессон сделайте, на всякий пожарный. :!:
NWB
Сообщение NWB »
Пожарный очень не хотелось бы!!! Не понял, что такое кессон. В смысле поместить этот бак в железный? Тогда может проще сразу в железный наливать?
Ilya Rejepov
Ну я имел ввиду бак специальный, германский, фирму не помню, в импульсе брали. Он из чего-то вроде полиэтилена, пробить конечно его можно если очень постараться. Кстати водяные баки один в один похожи а стоят дешевле.
Добавлено спустя 3 минуты:
Кессон - здесь имеется ввиду яма в которую бак поставите, на случай течи. Не обязательно на весь размер бака, на треть например.
ПрактикЪ
У нас заставляют либо из оцинкованного металлопрофиля делать, либо выкладывать стенку из кирпича, что бы при протечке бака не было выливания в котельную. Но я бы не согласился работать с такой емкостью - соединять ее муторно. При покупке оригинальной емкости будет и гарантия и фикс-пакет для соединения емкости с заправщиком и горелкой и у стройство воздухоотвода.
Делайте все "по науке" и не ищите приключений! :lol:
NWB
Сообщение NWB »
В этом помещении яму сделать проблематично, но там есть трап сотка. С залповым сбросом он конечно не справится, но небольшие течи - не проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
[quote="ПрактикЪ";p="38806"]
Делайте все "по науке" и не ищите приключений! :lol:[/quote]
Я то не ищу. Это заказчик ищет, он этот бак уже купил.
Jol
Сообщение Jol »
Мы в Анионе баки для дизтоплива берем там тебе и фикс-пакет, и вентиляцию предложат (отдельно можешь взять), кстати вентиляцию из бака обязательно на улицу вывести нужно, слышал историю страшную про пластиковые баки с дизтопливом у которых вентиляционный клапан просто сверху прикрутили, а баки в подвале стояли. Испарения дизтоплива + сварочные работы и :kaioken:
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
ПрактикЪ
Подстава по-моему! Подписью заказчика хотя бы подстрахуйся.
NWB
Сообщение NWB »
Привезли сегодня этот бак. Он в двери не пролазит. Думают теперь, стену ломать, или на улице его как-то приспособить. Другой бак явно покупать не собираются, будут с этим маяться до упора. :evil: Я думаю, может к лучшему, если на улице. Сгородят для него какую-нибудь будочку, даже если и случится что с ним, так всё же не так страшно, как в помещении?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
[quote="Jol";p="38811"] Испарения дизтоплива + сварочные работы и :kaioken:[/quote]
Что, и вправду пары дизтоплива взорваться могут? Mat говорил, что он баки из под дизтоплива варил :shock:
Troll
Сообщение Troll »
пары топлива и бак из под топлива -разные вещи
а бак, как Буратино, лучше закопайте
Генерить идеи - мая работа
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NWB";p="38896"]Что, и вправду пары дизтоплива взорваться могут? Mat говорил, что он баки из под дизтоплива варил :shock:[/quote]
Варил варил. Пары дизтоплива взрываюстя только в замкнутом пространстве. Т. е. можно спокойно заваривать открытый дизтопливный бак, но если его закрыть, рванет капитально.
Snakeoid
Сообщение Snakeoid »
Уважаемый MAT,
а каким образом у вас получилось сварить бак под дизтопливо герметично?
на выходных раз 10 переваривал бочку из под масла под емкость для дизтоплива, очень хотелось снизу краник приварить.
как не приварю - отмокает. видимо через шлак просачивается.. что бы сделать чтоб не просачивалось не подскажете ?
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
[quote="Snakeoid";p="15665900"]что бы сделать чтоб не просачивалось не подскажете ?[/quote] Сварщика нужно нормального!
А в следующий раз ЧИТАЙТЕ ДАТУ СООБЩЕНИЙ!
vaivse
Сообщение vaivse »
[quote="mig";p="38796"]Этот бак, (если я правильно понимаю ситуацию), не что иное как одноразовый контейнер для концентрата сока. После опорожнения подлежит уничтожению. Наши же из этого ещё прибыль извлекают. Пластик очень быстро разлагается на солнце. А если его закопать, то его раздавит внешней нагрузкой, земля будет давить на стены, а они очень хрупкие, не даром решетку сделали, чтобы не лопнул.[/quote]
Правильно но только не из под сока, а концентрата этиленгликоля. Сделайте опыт, сполосните его изнутри водой, а потом вылейте воду на землю, через 5 минут вылезают все черви и сразу дохнут (личный опыт) ЯД СТРАШНЫЙ!!! Не используйте ни в коем случай под воду. Действительно это невозвратная тара и подлежит уничтожению. У нас продают такие на каждом строй дворе по 3000-3500 руб. На солнце любой полиэтилен разлагается очень быстро. Поэтому м.п. и рех трубы не должны храниться на солнце!!!
Snakeoid
[quote="Mr.Smith";p="15665945"]Сварщика нужно нормального!
А в следующий раз ЧИТАЙТЕ ДАТУ СООБЩЕНИЙ![/quote]
где ж его взять .. нормального то... и что, бочку к нему возить ? или его к бочке ? :D
п.с. а дату я читал и видел что в 2005 году. ну и что? вдруг да зайдет еще раз товарищ, да вдруг да ответит ... хех.
