Резервное питание циркуляционных насосов
Эта...
Много уже чего есть...
И прямоугольная синусоида, и модифицированная, и настоящая синусоида тоже есть...
Вам как, обзор рынка забабахать? Страницы на две?
Хотя, как вы хотите, самое бюджетное, продаётся в любом автомагазине - любой подходящий для Вас инвертор в автО, ватт на 500-600.
Ссылка, приведённая Ermalex'ом, является хумором, ибо там самое дорогое (или почти), что у нас продают. Хотя и очень, очень хорошая штука, эти инверторы Xantrex.
С уважением, Николай
Каждому - своё !
- Кочегар
[quote="Николай";p="40022"]Эта...
И прямоугольная синусоида это как?, и модифицированная, и настоящая синусоида тоже есть...
С уважением, Николай[/quote]
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
Re: Резервное питание циркуляционных насосов
[quote="SergAG";p="39999"]Что есть самое бюджетное из конвертеров 12/220 В для питания насоса отопления при отключении электричества? Точнее, что вообще есть?[/quote]
Я поставил (в целях эксперимента) для своего настенника UPS- Ippon Protekt Pro 700 с чистой синусоидой , посадил на внешний акк 24 вольта 28 ач. Для аппарата с нагрузкой 130 Вт хватает на 7-9 часов работы. Пока работает, прошло полгода в режиме от аккам много не использовал.
- Rimantas
- _
У нас стоит от этой фирмы _http://www.apcc.com/products/найти упомянутый UPS. Можно ли ссылочку
По-моему мнению не нада никаких супер дорогих упсов, мне тут папаша подогнал как раз самый дешевый рэ типа за 500. Я с него крышку снял, а там обычная необслуживаемая аккома стоит. Меняем её на обычную автомобильную и копец сказке. Сам не пробовал, не успел ешо, но вроде неработать там нечему. Есть одно но: дохлому упсовскому зарядному устройству после разряда будет трудно зарядить большую аккому, будет это достаточно долго происходить.... Если этот момент критичен, то можно купить отдельное автомобильное з/у и мануально заряжать аккому апосля энергитических траблов.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
По секрету скажу Одной питерской конторой конторой готовиться к производству готовый блок мощностью 0,5кВт на выходе, а время работы будет зависеть от вас, хоть грядку акком поставьте....
- ermalex
вот здесь преобразователи тока со встроенной функцией зарядного устройства и источника бесперебойного питания для автомобильных аккумуляторов
_http://www.mobilen.ru/
Последний раз редактировалось ermalex 31 окт 2005, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Гость АндрейТ !
Вот в том-то и вопрос - что мы собрались запитать... Всё бы было хорошо, но вот как говорят уважаемые спецы, бывалые люди либо просто гуру: двигатель циркуляционного насоса вельми гудит при питании от модифицированной синусоиды. И через это выходит из строя. Тема эта обсуждалась здесь ранее, может быть и неоднократно. То есть, поиск по форуму рулит.
Значит, нам необходима чистая синусоида. Значит, выбор сужается.
Нет, я на две страницы обзоров, конечно, писать не буду. Но вот в двух словах что я определил для собственного дома:
- пресловутый МАП Энергия отпал по причине модифицированной синусоиды, топорного исполнения и общей сырости конструкции. Можно почитать отзывы у них на форуме
- Xantrex, конечно хорошо бы, да ещё в свете того, что имеется в наличии батарея банок 24 вольта 855Ач. Только он смог бы правильно заряжать батарею такой ёмкости. Но цена... $1700 за модель с прямоугольной синусоидой, $2500 за модель с чистой. Не по деньгам для меня.
- Штиль не катит, ибо это только инвертор без зарядного устройства для аккумуляторов
Ну и так далее, что-то дорого, что-то неполноценно.
А вот предметом моего выбора к покупке, стал UPS Инелт, в варианте для внешней батареи. Чистая синусоида, правильная зарядка аккумуляторов. Модель, думаю, на 48 вольт, к неё 4 штуки Варта Блю Динамик ещё прикупить... Изъянов у данной варианта не нашёл. Китай, конечно, под нашей маркой, но вот в инете что-то не видно отрицательных отзывов. И как бы самое для меня главное - соотношение цена/качество. Или цена/возможности, можно так. Планирую запитать от этой системы и настенник, и сигнализацию, и несколько энергосберегающих ламп на внешней стене дома.
Каждому - своё !
Как я бы поступил
Имеем котел насосы, общая потребляемая мощность около 200Вт.
Ставим Инелт 1000LT - 480usd, 3 герметичных необслуживаемых аккумулятора по 24 Ач - 80usd, итого 560usd.
Такая система сможет питать наших потребителей в течение трех с половиной часов.
Если мало, то заменяем на 100Ач и имеем почти 15 часов, это удорожит конструкцию на 200 USD, т.е около 760 USD
Если надо, например 30 часов, то на круг будет:
2000LT - 520usd + 3*270usd(200Ач)=1330USD
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
[quote="Sashok";p="40833"]Как я бы поступил
Это хорошо, но вот производители стабилизатора Teplocom говорят что через обыкновенный UPS котёл не будет чего-то видеть и у него небудет работать датчик определения пламени. Вы проверяли что настенные котлы которые имеют этот датчик будут работать через этот INELT ? teplocom говорит что у них типа специальный стабилизатор для котлов.
Здрасте!
Ребята спор здесь не уместен .
Sashok прав - если на UPS мы имеем нормальную чистую синусоиду и правильно подключим котел к нему (так чтоб в момент отключения основного електричества) фаза не менялась местами с нульом, и котел будет заземлен, то проблем никаких у вас не будет. Тогда датчик контроля наличия пламени не будет пропадать в пропость неопределености и котел будет работать без проблем.
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
[quote="Sashok";p="40883"]Обычный маркетинговый пиз...ж. Данная модель вырабатывает синусоиду. Если обычный трехкопеечный ЮПС дает прямоугольник, то придвинутый типа этого синусоиду 50 Гц. Если есть сомнения готов поспорить.[/quote]
Я не ради спора, а т.к. у меня у знакомых стоит inelt с внешними батареями, мне нравится, но у них модель line-interactive а не online. А я хочу быть уверен что не попаду на баппки если куплю его.
[quote="АндрейТ";p="41035"]для гарантирования качества синусоиды ставят фильтр, который по сути является трансформатором 220 на 220. К стати вариант, если хотите иметь идеальную синусоиду. сам так делал, когда контроллер надо было один запитать (не для отопления )[/quote]
Да это возможно проканает
Но КПД будет низковатым, а разбрасывать запас Акк не дело.
Давайте поставим точку в данной теме. Я хоть и не великий гуру в отоплении, зато гуру в электронике. Инелт 1000LT - это УПС с двойным преобразованием (читай: круче не бывает).
Схемку я его привожу. Так вот, аккумуляторы всегда в буфере. Он вырбатывает ШИМ генератором чистый синус всегда, даже при питании от сети. Естественно, при переходе на батареи никакого сдвига фаз нет. Причем данный УПС умеет работать и в качестве прекрасного стабилизатора в широком диапазоне 140-300В (не переключаясь на батареи), он выдает синус 220В, причем качеству синуса позавидует Чубайс.
Не посчитайте меня сотрудником Инелта, просто приятно когда хороший продукт имеет хорошую (низкую) цену...
- Jol
- _
Sashok а можно в личку информацию по
[quote="Sashok";p="41105"]
В смысле к кому обратится по цене и поставке
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- ermalex
Sashok скажите пожалуйста устройства которые предлагаются здесь _www.mobilen.ru/ можно использовать с настенными котлами ? Дело в том что ваш упс довольно большой мощности. сответственно не для всех подходит по финансовым соображениям, как я понимаю для натенного котла и 300 ватт должно хватить?
