Задачка. В кондитерском цеху отгорожено помещение, в котором нужно поддерживать температуру не выше 14 град. (круглогодично, в том числе - в морозы). То бишь наружку на улицу не вывесить. В самом цеху довольно много мучной пыли. Можно ли в этом случае размещать наружный блок в цеху, или он умрет от пыли через полгода?
Заранее Thanks.
Наружный блок в пыльном цеху
- LordN
Re: Наружный блок в пыльном цеху
[quote="SNord";p="43585"]Задачка. В кондитерском цеху отгорожено помещение, в котором нужно поддерживать температуру не выше 14 град. (круглогодично, в том числе - в морозы). То бишь наружку на улицу не вывесить. В самом цеху довольно много мучной пыли. Можно ли в этом случае размещать наружный блок в цеху, или он умрет от пыли через полгода?
Заранее Thanks.[/quote]+14*С - это задача не для кондиционера. нужно проф. высокотемпературная хол.машина. с такими машинами особых проблем при установке внеш.блоков (как правило это только конденсаторный блок) на улице не бывает.
C уважением, LordN.
- LordN
[quote="SNord";p="43632"]Вопрос связан только с тем, как поведет себя наружный блок в условиях запыленности.
От температуры в охлаждаемом помещении и техники абстрагируемся:-).[/quote]работать будет, но очень не долго. помимо упомянутой проблемы со взрывоопасностью муки, как таковой, будут большие проблемы с очисткой блока. делать это придется чуть не каждый день и малейшее повышение влажности в том цеху приведет к превращению муки в камень. не от шкрябаешь.
C уважением, LordN.
