xmen писал(а):Как паять стыки медных труб. Технология, инструмент, материалы?
Может подскажете где почитать?
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=297&start=15
на 90 проц. лабуда . следуя этой инструкции" попадете" не на муфты, а на собственное здоровье.Anonymous писал(а):Пайка меди производится мягким или твердым припоем.Температура плавления твердого около 720 гр.Цельсия,мягкого-около 230-250гр.
Твердый припой применяется до 600 гр,мягкий до 150гр.В бытовых системах водоснабжения и отопления используется мягкий припой,хотя никто не запрещает работать и твердым.Разумеется припой и иной расходный материал и инструмент должны быть специализированными.
Для работы вам понадобятся:
-ершики диаметром до 28мм,для зачистки внутренней поверхности фитингов
-абразивная губка для зачистки наружней поверхности трубы.Она может быть заменена на шкурку-нулевку,но работать удобнее с губкой.Фитинги диаметром более 28мм можно зачистить той же губкой
-тот или иной припой
-флюс для твердогоприпоя или для мягкого так называемый комбинированный флюс.В этом виде флюса находится в порошкообразном состоянии немного того же мягкого припоя
-ацетиленовая горелка для твердого и пропановая для мягкого припоя.Есть картриджные и балонные системы.
Фитинг и труба зачищаются до блеска,на поверхность трубы вкруговую наносится флюс.Много наносить не надо т.к. при нагреве он будет растекаться по трубе,а значит будут растекаться и излишки припоя по трубе и фитингу,а что более неприятно припой может попасть на резьбовую часть соединения.
Труба вставляется в фитинг и для более равномерного рапределения флюса по поверхностям проворачивается несколько раз.
От катушки с припоем разворачивается участок размером 15-20см и его конец загибается под 90 градусов примерно на 20% больше,чем диаметр соединения.
Затем происходит нагрев без припоя.Флюс кипит и как бы испаряется,в нем расплавляется находяшийся припой и весьма заметно проявляется на границе труба-фитинг.Этот момент и есть время время окочания нагрева.Горелку убирают и загнутым концом припоя,начиная с самого труднодоступного места,проводят по месту пайки.Хотя в различных инструкциях говорится что припой нужно вносить только в одну точку,все же я рекомендую делать как написано.
Загнутый конец припоя практически весь исчезнет.Если стык горизонтальный то признаком достаточности припоя будет его капля снизу.Пока она не застыла ее нужно смахнуть тем же припоем и чем угодно.
Паять можно в любом положении-горизонтальном,вертикальном,наклонном-за счет сил капилярного всасывания припой затечет куда нужно.После остывания стыка остатки флюса нужно обязательно удалить тряпкой,губкой и т.д.Пайку следует начинать с самого нижнего стыка постепенно продвигаясь наверх.
При блозкораположенных стыках происходит их распаивание,это не страшно,так положено,все остынет и затвердеет опять.Расстояние от места пайки до уплотнительного материала на резьбе примерно 10 см.,не менее.Можно подстраховаться мокрой тряпочкой.
Желательно немного потренироваться.Купите с десяток муфт,они стоят копейки,полметра трубы и вперед.Удачи.
Непонятно что в этой инструкци неустраивает Вадима? С моей точки зрения абсолютно правильная инструкция! Лично я всегда так и паяю! Единственное что я не использую-это шкурку !вадим писал(а):на 90 проц. лабуда . следуя этой инструкции" попадете" не на муфты, а на собственное здоровье.Anonymous писал(а):Пайка меди производится мягким или твердым припоем.Температура плавления твердого около 720 гр.Цельсия,мягкого-около 230-250гр.
наверное эти смайлики. А так, смотрите все смайлики здесь: http://forum.c-o-k.ru/posting.php?mode=smiliesвадим писал(а):админ, как выглядит смайлик - "всех тошнит" ?
в том,что во флюсе нет олова ,нет , по -моему ,ничего интересного или необычного." мистер .... позавидовал легкости , с которой можно позабавить друзей мистера Питера Магнуса".GoodLad писал(а):Такую пасту используют для пайки медных труб в Англии.вадим писал(а):впервые вижу . я работаю расходниками SANHA.
Интересно, что она не содержит олова и в инструкции ничего не говорится о трубах. Также она очень легко смывается водой.
