циркуляционный насос в котле гудит
У меня газовый настенный котел IMMERGAZ NIKE STAR проработал весь сезон без проблем , а ближе к весне насос стал гудеть .При этом котел функционирует нормально .Подскажите в чем может быть причина.
Добавлено спустя 31 минуту 8 секунд:
Насос
И подскажите где можно скачать инструкцию на русском языке по обслуживанию immergaz.Если она есть.
Насос
- шидол
[quote="777x";p="55785"]
В точку. Сначала проверь воздух в системе, точнее в насосе. Воздухосбросник может и открыт, но есть вариант что он неисправен. А после уже насос менять.
[/quote]и вообще какое сеичас давление в системе
Если менее 0,5мбар насос и будет шуметь
Перво наперво[quote="Jol";p="55753"]Автовоздушник на насосе открыт?[/quote]а потом сразу перелускной покрутите, он где то между подачей и обраткой, доступ должен быть снизу. У Вас что-то с гидравликой внутри котла, стравите чутка водички через подрывник. А если она Вам не понравиться значит что-то в системе происходит нехорошее, тут без лромывки не обойтись. Надеюсь пользователи не часто её подпитывали. В гарантийке ведь и послать могут, легенду придумайте правдивую, но это если правда в системе происходит что-то. Ну а если сняли насос, а он девственно чист значит и совесть Ваша перед гарантийкой чиста - смело в бой.
[quote="GuTherm";p="55850"] Ну а если сняли насос, а он девственно чист значит и совесть Ваша перед гарантийкой чиста - смело в бой.[/quote]
Скажу как гарантийка (правда не Имергаза)- если обнаружим следы вскрытия котла, котел с обслуживания снимем нах
И вообще завязывать надо с починкой оборудования по сети. Одно дело краники на радиаторе подкрутить да грязевик почистить.
Для чего тогда гарантийка нужна? Что бы спеть ей правдивую песенку и поменять запчасть?
Дело @lex говорит, поддерживаю в общем.. за исключением тех случаев, когда вы ребята, за энное количество десятков километров и спецы среди вас встречаются еще те... так что советы в качестве аргументария в борьбе за свои права - весчь нужная..
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
насос
Уважаемый иммергазовед.Гарантия еще не кончилась, но раскажи про колы иммергаз .Да и какие особенности эксплуатации этого котла.
насос
Ну вот .Господин Иммергазовед предложил помощь и изчез.Ну как это называется?Ни адреса ни следа .
- Rimantas
- _
Re: циркуляционный насос в котле гудит
[quote="cot";p="55724"]У меня газовый настенный котел IMMERGAZ NIKE STAR проработал весь сезон без проблем , а ближе к весне насос стал гудеть .При этом котел функционирует нормально .Подскажите в чем может быть причина.
Насос
И подскажите где можно скачать инструкцию на русском языке по обслуживанию immergaz.Если она есть.[/quote]
А может фильтр грубой очистки забилса (незнаю есть он там у вас устроенный) - у нас на старых системах профилактически каждые две недели чистить надо, а если дежурный забыл прочистить то тоже гудит насосик недовольно, прочистил и всё ... опять спокойно шевелит водичку ...
Насос
насос
Да что там темнить.Позвонил сервисмену обещали поменять по гарантии.А насос как назло перестал гудеть
.Нелюблю эти плавающие неисправности.
насос
Да у меня так тоже .Выключишь котел на несколько минут а потом включаешь и гудение пропадало.
