Что делать с раиатором?Пришёл пожарник.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
думаю, пожарник хочет денег :da_loot: , а лучше надо было уточнить, где это написано, что нельзя... и самому почитать СНИПы там точно есть ответ на ваш вопрос.
GuTherm
Re: Что делать с раиатором?Пришёл пожарник.
Сообщение GuTherm »
[quote="Гость88890";p="57539"]нельзя ставить радиатор на пути эвакуации.[/quote]Дяденька прав и дело не в деньгах. Я точно сказать не могу откуда я это знаю, но это точно. Кажую неделю приходится решать такую задачку и практически всегда можно найти решение.
[quote="Гость88890";p="57539"]1) Можно радиатор совсем убрать и чем это грозит?[/quote]Не зная ничего о конструкции не могу ответить. Радиатор можно перенести под лестницу, увеличить мощность(коэффициент на высотность) и конвективную составляющую до 90%.
[quote="Гость88890";p="57539"]2)Сделать нишу в стене и радиатор поставить туда,но стена уже теплоизолирована,чем грозит такой вариант?Не будет ли образовываться конденсат зимой?[/quote]Именно так поступаю в 90%-х случаев. Откуда конденсат ведь радиатор горячий и не забудьте добавить коэффициент на расположение радиатора.
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Верно - опустить под лестницу.
Другой вариант - оставить там, где он у вас стоит, только поднять под потолок лестничного марша, таким образом, никто об него спотыкаться не будет.
