Перевести на пропан настенный турбинник.
Кто что подскажет.Сам думаю 2 варианта.Первый зе бест:Купить переходный комплект на Мору 5108,но Где и как?Второй не зебест переточить форсунки.Есть кто тараканил?
А ещё там отверстия не постые, фаски под определённым углом... вобщем просто отверстие не пройдёт - геометрия не та. Может у чехов всё попроше и они не так серьёзно относятся к истечению газа из отверстий, бананльно загрубили. Раньше горелки для них Юнкерс делал... может и сейчас?
[quote="Styx";p="57768"]а больше они ничего мыльцем не мазали?[/quote]Благодарю... а то от работы уже тошнит, а тут такое...!!!!!! Я по молодости(лет этак 14-ть тому) припоем запаивал, а потом высверливал... так припой плавился и бросил я это дело...
Предложили серебром запаять ,а потом высверлить как надо.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
[quote="Alex_";p="57751"]Второй - не пройдет. Ибо диаметр форсунок надо уменьшать. Еще нужна специальная шайба в газовой арматуре. В любом случае точно не сделаете.[/quote]А чо за шайба?Я тут как-то перевёл китайский гриль на природный газ,так только клапан подкрутил,да форсунки расточеные поставил.
Каюсь , всегда ленился ставить шайбы . А насчет проволки- не шутка.Проволока должна перекрывать сечение ровно в два раза , и можно без всякого мыла , просто каждую проволочину загнуть под 90 град
Когда атмосферник киловатт двести и горелка у него под полтора метра длиной , то форма отверстия в сопле , наверное , повлияет на динамику истечения газа и переброс пламени , а в настеннике никто разницы не поймет-под конус ли токарь фаски подрезал или мылом замылил
