Оцените работоспособность этой схемы
Troll
Сообщение Troll »
ну работать то будет, а почемук не схотели делать на каждый этаж свою ветку.?.. уменьшились бы чутка диаметры , уменьшилась бы длина трубы , был бы всего один переход через перекрытие
Генерить идеи - мая работа
Mat
Сообщение Mat »
Диаметры надо смотреть :roll:
Дерьмо оттирается.
Troll
Сообщение Troll »
кстати если под кол-вом оввльчиков Вы имели .. то можно и просто боковое подключение, а не диагональное
KGiP
Сообщение KGiP »
2 слева на верху ЗДОХНУТЬ сразу.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
BKP
Сообщение BKP »
Упаритесь балансировать!!!
Styx
Сообщение Styx »
Арт-хаус какой-то...Если не показано количество радиаторов,то что обсуждать :?: Изображение
KGiP
Сообщение KGiP »
Ша, счас придет председатель колхозу. Карточек вам насуютЪ всяких цвятных там желтых красных за такой ответы.
Ну кась челу растолкуйте ето почему работать не будетЪ а то ваш репутаций опусьтят.
ГГыыыыыы
Подпись: Сын кулацкий. Гыыы
[mod="C.O.K. @ 1148056156"]KGiP
я улыбаюсь =)))[/mod]
Kgip и победил.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Слишком много Т образных разветвлений, нада балансировать и причём диаметрами это особо не исправишь (всего-то 3 размера). На мой взгляд самый красивый выход, как и предлагал Троль - на каждый этаж свой контур. Появляется и гибкость в регулировке, и возможности отключения по этажам для каких-нить ремонтных работ и т.д. т.д.
Один раз живём...
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Присоединяюсь к мнению о поэтажных ветках.
Предложенная схема без теормостатов с увязкой на приборах работать не будет.
Сантехник Ваня
Сообщение Сантехник Ваня »
Во настращали человека:
две левые наверху сдохнут (это почему бы?); замучаетесь балансировать; работать не будет…
IMHO (по моему самоуверенному мнению) – система очень даже работоспособна и гидравлически устойчива, хоть и выглядит не очень элегантно. Внизу два ближайших к котлу прибора прижимаются, а у остальных будет одинаковый располагаемый напор – какие могут быть сложности с регулированием?
KGiP
Сообщение KGiP »
А вы гражданин соберети а я похихикаю кады вы все ето дело будите бегать и поджимать один раз в 2-3 дня
Kgip и победил.
olfar
Сообщение olfar »
СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
п. 7.2.2 Рекомендуется применять двухтрубные системы отопления. В поэтажных трубных разводках рекомендуется применять:
- «лучевую» схему с центрально расположенными подающим и обратным коллекторами;
- попутную двухтрубную схему с разводкой по периметру дома.
Инженер человеческих душей
Трубопродач
[quote="Сантехник Ваня";p="60369"] Внизу два ближайших к котлу прибора прижимаются, а у остальных будет одинаковый располагаемый напор – какие могут быть сложности с регулированием?[/quote]
А чем прижимаются если термостаты буд стоять? Шайбы в арматуру подкладывать? Лана, возьмём с предварительной настройкой. И чё проще - бегать по всем радиаторам иль в котельной три балансировочника крутануть?
Один раз живём...
Mat
Сообщение Mat »
За то фон какой! Фон!
Да с таким фоном радужным всё заработает!
:D
Дерьмо оттирается.
Styx
Сообщение Styx »
До первого этажа 26-ой, затем разойтись 20-ой, к последним радиаторам подойти 16-ой(что вы и сделали).IMHO.
Последний раз редактировалось Styx 22 май 2006, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Трубопродач
Это не поэтажка. каждый этаж надо от коллектора. см мой рисунок выше
Один раз живём...
Styx
Сообщение Styx »
Тогда на каждом этаже надо коллектор ставить, а то завоздушивание и все такое...
Styx
Сообщение Styx »
Угу. И на 32-ю переходили.Местное сопротивление.
Styx
Сообщение Styx »
У вас до радиатора теплоноситель еще добраться должен.А если у вас воздушная пробка в месте поворота трубы на 90 гр., то Маевский Изображение
Я понимаю,что такого не бывает,случаев один на тысячу, но почему-та именно у меня случалось. Лучше перебдеть,чем не добдеть.
Styx
Сообщение Styx »
[quote="Ronny";p="60651"]
Понятно. На первом этаже труба проходит над дверью. Огибает дверь П образно. Насколько высока вероятность того, что там завоздушина может образоваться? И что можно сделать, кроме коллектора?[/quote]
В1)Пустить трубы в конструкции пола рядом с дверью (шоб гвоздиком не пробили)
В2) Врезать автовоздушник,закрыть в нишку в стену,задекорировать лючком.
В3) В самой верхней точке врезать автовоздушник.Только хороший,шоб не засорялся.
