Пять котлов в один дымоход
Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ребяты, выручайте, горит!
Есть модуль из пяти котлов Протерм 120кВт. с атмосферной горелкой. По условиям задачи дымовая труба может быть только одна. По мощности я прикинул д.вн.=0,6м, высота 5м. теплоизолир. нерж. на растяжках. Должно работать, но пять штук?!!
Кто делал, подтверждал расчетом и сдавал что либо подобное поделитесь пожалуйста опытом. Чуствую что это или ваще не возможно или очень сложно. Стандартная нормативка мне извесна. Может кто знает как пропихивать колекторный дымоотвод (есть какие то методички)?
И если отвлечся от экспертизы/сдачи, а просто, по пацански, такая хрень будет работать?
Styx
Сообщение Styx »
Гы-гы,крышная котельная...
Пять труб отдельно - тока проект закончили.
По пацански - должно работать, но труба - не "конкретный" пацан,может кинуть на тягу. :lol: :lol:
Кириллов
Re: Пять котлов в один дымоход
Сообщение Кириллов »
[quote="Хоттабыч";p="61562"] Есть модуль из пяти котлов Протерм 120кВт. с атмосферной горелкой. По условиям задачи дымовая труба может быть только одна...[/quote]
У нас по проекту на 6 котлов три трубы.
Фотка ужастная.
Последний раз редактировалось Кириллов 30 май 2006, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
этого в очках я уже где то видел :? .... это с котлонадзора что ли ?
Styx
Сообщение Styx »
Римантас,вы тогда еще маленьким были :lol: Или вы с детства в котлонадзор играйте?
olfar
Сообщение olfar »
шибера и считать, считать, считать...
Инженер человеческих душей
Хоттабыч
Робяты, неужели все так плохо??? :cry:
Мелькни луч света в темном царстве,
Кто делал это отзовись,
Не может быть, чтоб никогда,
Никто, не делал этого ваще.
(С.Белый) :oops:
Если не ошибаюсь, что в блочных котельных установках (БКУ) Пензенского производства 4 таких котелка вяжут в одну трубу. И на крыши их (БКУ) тоже ставаят. :roll:
olfar
Сообщение olfar »
так-то даже представить страшно :shock:
Хоттабыч
[quote="olfar";p="61588"]шибера и считать, считать, считать...[/quote]
Шибера с сервоприводами?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Хоттабыч";p="61589"]Робяты, неужели все так плохо??? :cry:
[/quote]На самом деле усё просто. Надо расчётик сделать и дать минус на действительность, она зараза такая всё время с этой противной рожей технадзора припирается. Расчётик мона согласовать, защитить и прикрыться другими простыми движениями... НО(очень большое) Как потом сделать режимную наладку и карту, и чтобы всё было как доктор прописал... Мои 3-и дня бились с четырьмя ступенями, а сдеся пять котлов с пока неизвестным количеством ступенек.
Я бы сделал трубы(5) в трубе(1)...(известный шампунь отдыхает).
Loki
Сообщение Loki »
я както делал подобную штуку, но у меня и котлы были послабже, и работали поотдельности, или максимум 2-3 штуки (постоянно работал тока один котел), ставил шибера ручные, на выходе каждого котла, и общий коллектор (большего диаметра) с уклоном, а потом подъем по стене вверх метров на 15 чтоли (не помню)
пока работает вроде... :lol:
manet ultima coelo
GuTherm
Re: /////
Сообщение GuTherm »
[quote="Loki";p="61659"]пока работает вроде... :lol:[/quote]Для "работает" это одно, а для здачи в органы - совсем другое.
Loki
Сообщение Loki »
а с органами не моя проблемы была разговаривать ))))
темболее там 2 котла на дизеле, а 2 на балонном газе ))))
магу фотку показать если нада )))
(тока найти ее надо)
и пардон, там 3 котла в 1 дымоход.
manet ultima coelo
Jol
Сообщение Jol »
Я почему-то думал всегда не более двух приборов в один дымоход
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
Jol
В существующих зданиях - два в один можно (типа :roll:). А в первом абзаце приведенного тобой документа - по обособленным каналам. :|
Jol
Сообщение Jol »
При поквартирке можно до восьми, но не более одного на одном этаже
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
Jol
Сабж Изображение
Jol
Сообщение Jol »
Что-то ничего путного не нашел, на какой документ ориентироваться при проектировании дымоходов?
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г.
Суть тоже самое, кусочек Jol выложил.
Jol
Сообщение Jol »
Тогда если по теме то три трубы получается
Ж.. Руссо
Вернуться в «Дымоходы»
