лен или фум лента
- Abil
Чтобы определить, из чего сделан шар (запорный орган крана), достаточно протестировать его магнитом. Если магнит притягивается к корпусу крана - значит шар железный, а кран недолговечный. Осторожно поцарапайте металлическим предметом поверхность корпуса крана. Если под никелированным покрытием проступит светло-желтый цвет, то корпус сделан из латуни. А если серебристый - то корпус цинковый. Шаровой кран с латунным корпусом, толщина стенки которого менее 1 мм. (проверить толщину стенки можно только при помощи распила) может лопнуть при установке или через весьма непродолжительное время эксплуатации.
- Runner
фум явное гэ при больших объемах монтажа и особо ответственных или скрытых узлах.
Лен с наполнителем (олифа по старинке или герметик, силикон сантехнический)- енто проверенно на опыте многих монтажников, редко када потечет.
Насчет нити сантехнической............. енто как она ляжет, при работе с ней требуется определенный навык, намотаешь чуть больше -она собирается в кучу и резьба течет, если меньше тож течет.
Был случай када давление зашкалило за 10 кг, и стыки тож потекли
- алексей tam
Абсолютно точно,даже добавить нечего.NWB писал(а):Ну не так уж всё плохо с фумкой. Например, очень удобно всякие временные стыки собирать, заглушки ставить. Главное быстро получается и достаточно надёжно, только надо не забыть в окончательном варианте всё на лён перебрать
Николай
Гостю SHARY :
"Кричать"-то зачем? Уважайте, плз, правила этого форума и интернет-форумов в целом!
Лён и пакля - это не одно и тоже. Совершенно разные материалы, хоть и имеющие первоначальным источником одно сырьё. Лён сантехнический - чёсаный, ниточки длинные, прямые. Пакля - скомканные перезанные нити льна, служит для уплотнения венцов срубов, к примеру...
Как лён мотать? ... Эххх, Вам бы постоять рядышком со спецом, да посмотреть. Вот уж воистину - "лучше один раз увидеть..." Потом сами наловчитесь, после первых 100 резьб лучше пойдёт.
Удач!
2 All :
А не пробовал ли народ пользоваться не импортной сверх-тонкой ФУМ-лентой, а отечественной, которая собссно и называется "ФУМ"?
Отечественная - совсем другая песня, много толще и удобнее. Хотя и слоится сильно подчас...
Удач!
2 All :
Каждому - своё !
[quote="karr";p="61630"]принцип один наматывать по ходу реьбы, плотно укладывая в канавки.[/quote]Упс-с-с!!! О как!!! Да Вас уважаемый гнать надобно из наших стройных рядов, нельзя под военной тайной выдавать дезинформацию, а то люди начитаются и таких диверсий натворят...!!! Яб счас ищё одын минус добавил, но свобода дороже.
[quote="karr";p="61630"] принцип один наматывать по ходу реьбы, .[/quote]
Уууу.
Обычно там две резьбы.....
И вращаются в разные стороны.
"Ход" с разные стороны
И в "канавки" уложить не получится...
Уууу.
Дерьмо оттирается.
Здравствуйте, уважаемые...
Позвольте словечко в защиту ленты. Давным-давно, когда я работал на АЗЛК, в тогда еще новой квартире перенес трубы смесителя за стену ванной. Все делал на фум-ленте, первый раз. Уж АЗЛК нет давно, а трубы в порядке
http://www.i-nik.ru/
- Еремеич
[quote="Abil";p="5167"]Шаровой кран с латунным корпусом, толщина стенки которого менее 1 мм. (проверить толщину стенки можно только при помощи распила) может лопнуть при установке или через весьма непродолжительное время эксплуатации.[/quote]
Такая значит дельная инструкция: Идём в магазин за шаровым краном с ножовкой, просим показать кран, распиливаем его и если стенка тонкая отдаём обратно продавцу распиленый, а если стенка толстая - покупаем его и несём домой распиленый. Можно ещё по магазинам с молотком ходить и пробовать разбивать краны - селуминовые они на сколе серые пупырчатые как карбид, и тогда этим молотком продавцу по башке!
Хотите купить шаровый кран и не прокалоться - идите не на базар или универмаг, а в фирменый магазин и покупайте не дешёвку за 40 рублей. Хороший шаровый кран не может стоить меньше 60 рублей. Одни из лучших считаются Итальянские Бугатти - они стоят порядка 120 рублей. Я предпочитаю последнее время брать Ремеровские краны RR - и дёшево и сердито, не разу не подводили.
И шоб у Вас не текло!
из собственного опыта:
Если теплоноситель вода то на резьбу сначала наматывается лен, потом пару витков фум ленты которая не дает льну смещаться при закручивании - соединение надежное и аккуратное получается.
Если теплоноситель антифриз - то нужно использовать гермитизирующие нити типа Тангит-лока, т.к. лен плохо впитывает антифриз и не расширяется - возможны протечки!
Дмитрий 2008
Согласен, но навык всеравно нужен..
Я предпочитаю лен с силиконом - дешево(в отличии от фума) и сердито.
Отопление фумом подматывать не рекомендую течет зараза
(но все зависит от рук)
