Отопление 21 века
Mat
Сообщение Mat »
Щас приеду куплю и попробую.
NIC
Сообщение NIC »
Неправильно понял, гость, надо оборудовать двигатель автомобиля системой отслеживания температуры двигателя, с возможностью запуска двигателя и его заглушением - тогда все получится, и срок службы двигателя (если не учитывать повышенный износ в момент запуска - там ведь поршня ворочаются) существенно вырастет.
NIC
Сообщение NIC »
Скромно потупив глаза отвечаю - пока только гвозди от Вас вынимаю.
Вы кстати от темы то не уходите.
Mat
Сообщение Mat »
NIC писал(а):Неправильно понял, гость, надо оборудовать двигатель автомобиля системой отслеживания температуры двигателя, с возможностью запуска двигателя и его заглушением - тогда все получится, и срок службы двигателя (если не учитывать повышенный износ в момент запуска - там ведь поршня ворочаются) существенно вырастет.
Так такое уже придумали.
Называется автономный подогреватель.
Вебасто, например.
Mat
Сообщение Mat »
Anonymous писал(а):подвергается остракизму.
Чему чему подвергается? :shock:
Последний раз редактировалось Mat 01 окт 2004, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
NIC
Сообщение NIC »
Ну вот блин, опять не дали велосипед изобрести и запатентовать - чтобы потом с Вебасто деньги грести за использование патента....
NWB
Сообщение NWB »
Я тоже не понимаю, зачем летом котёл отключать? При +30 на улице, ни кто душ не принимает? Где же воду горячую брать, если котёл работать не будет? И на счёт большей долговечности постоянно работающих устройств тоже согласен. Если автомобиль работает в сутки 22 часа, то лучше, если его вообще не глушить на оставшиеся 2 часа. Особенно зимой. При холодном запуске и прогреве, износ двигателя будет бОльшим, по сравнению с износом за 2 часа нормальной работы.
NIC
Сообщение NIC »
Интересно, как это возникнет естественная циркуляция в системе, расчитанной и подобранной для принудительной циркуляции ?
Плюс к этому не надо забывать, что нормальные и грамонтные проектировщики закладывают элементы регулирования, которые пытаются создать для пользователя комфортные условия проживания.
По старинке работаем ?
Знамя Вам в руки и Вашим клиентам.
Mat
Сообщение Mat »
Если в системе есть регулирование в виде трехходового клапана,
есть самоциркуляция или её нет, неважно.
Если Вы делаете системы без оного - примите мой соболезнования.
Mat
Сообщение Mat »
Такое бывает только на Бермудах.
У нас такого не бывает.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Важно, важно! Прошлым летом случай - напольный котел в подвале включается для ГВС и избыток тепла шурует в систему отопления по обратке. Ситуация как на корабле в Бермудах - во всю лупят кондиционеры, а к батареям не прикоснуться, теплосъем-то минимальный. При этом интереснейший эффект: циркуляция происходит по одной трубе, по обратке, т.е. в одной трубе два встречных потока с разными температурами. С похожим случаем сталкиваются, когда терморегулятор на прибор отопления ставится на подаче, а надо на обратке. По этому поводу была интеоесная статья в журнале.
Господа, а обратные клапана после насосов на кой ставят? Как раз, чтоб подобных ситуаций и не происходило! Другое дело, если клапан сломался - тогда менять.
Mat
Сообщение Mat »
Кто нибудь еще верит в байки про циркуляцию в одной трубе в обе стороны?
NWB
Сообщение NWB »
Почему байки? Я видел интересную однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией. "Мастерам" лень было вести в дальнюю комнату верхний розлив и они ограничились тем, что завели в комнату 32ю трубу нижнего розлива и присоединили её в низ радиатора. К моему удивлению, при температуре воды в котле больше 80 градусов, радиатор становился тёпленьким. :D
Mat
Сообщение Mat »
Anonymous писал(а): Значит и ты пока зелёненький теплотехник, потому что о таком явлении каждый опытный сантехник в курсах.
Да ну.
А я, дурак две трубы к каждому радиатору веду.
Mat
Сообщение Mat »
NWB писал(а):Почему байки? Я видел интересную однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией. "Мастерам" лень было вести в дальнюю комнату верхний розлив и они ограничились тем, что завели в комнату 32ю трубу нижнего розлива и присоединили её в низ радиатора. К моему удивлению, при температуре воды в котле больше 80 градусов, радиатор становился тёпленьким. :D
Прям одну трубу к радиатору подключили и все?
:shock: :shock: :shock: :shock:
NWB
Сообщение NWB »
Ага :) От радиатора в соседней комнате завели трёхметровую трубу и вкрутили в нижнее отверстие радиатора, а остальные 3 отверстия заглушили. Тем не менее, через одну трубу, крохотная циркуляция была. :?
Mat
Сообщение Mat »
Надо попробовать.
Как такая система называется.
Полтрубная?
:twisted:
Сказочники.
Sergey
Сообщение Sergey »
Что-то я никак не соображу - как такое может быть - два разнонаправленных потока в одной трубе... :oops: А ток еще никто не додумался по одному кабелю (в смысле по одной жиле) пускать? ну чтоб и "-" и "+".. и фаза и ноль сразу.. в одном комплекте шли... :)
А радиатор, который так подключили, одной трубой, жив до сих пор? Не разорвало? :)
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
NWB
Сообщение NWB »
Блин, ну вот не верят.... Сам щупал ентот радиатор. Чуток он теплел, когда на котле под 90 градусов натапливали, а труба реально сверху тёпленькая становилась, а снизу холодная. Такая система, видимо, называется "В натуре однотрубная [*ЦЕНЗУРА*]", а может по другому как, это у творцов этой системы надо спрашивать. :D Естественно, что при такой смешной циркуляции народ в этой комнате замерзал и при моём активном участии к радиатору была подведена вторая труба. На этом интересный эксперимент был закончен, однако факт циркуляции встречными потоками через одну трубу был экспериментально доказан :do_not:
Sergey
Сообщение Sergey »
Надо же.. вот умельцы блин.. "творцы"...
