Теплые полы
Mat
Сообщение Mat »
вадим писал(а):шум стоял давеча о непригодности термостатического вентиля с датчиком комнатной температуры в системе теплого пола...
Так то в элитном отоплении не работает.
В нормальном работает всё прекрасно.
Slayer
Сообщение Slayer »
Честно,говоря я выхожу из этих дебатов.Устал доказывать очевидное.Как правило хватает первых двух обьяснений.
Какой датчик?Кчему непригоден?Всё по-моему если после 10 стр.кто-то неопределился,то может и нет смысла заморачиваться.А то потом будет вопрос на форуме висеть:"почему тёплые полы греют ноги комфортно?"
Slayer
Сообщение Slayer »
Ну НАКАНЕЦТА!
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Ну тебе не и не спиться!
Видно приехал домой и сразу на сайт любимого журнала :-)
Slayer
Сообщение Slayer »
Пристрастился.Каюсь.
GoodLad
Сообщение GoodLad »
Slayer
У вас такая разводка?
Если да, может поделитесь еще кое-какими подробностями?
Типа какая площадь пола, расстояние между трубами, длина шлейфа, максимальная t°С в подаче?
Хочу смонтировать себе теплый пол в нескольких комнатах частного дома на основе RTL. В основном из-за простоты монтажа. Ведь получается, что это типа как дополнительный радиатор. Т.е. не нужно тянуть новые ветки. Подключил к уже существующей подаче и обратке и все. На самом ли деле все так просто?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
[quote="GoodLad";p="62148"]
Типа какая площадь пола, расстояние между трубами, длина шлейфа, максимальная t°С в подаче?[/quote]
Площадь до 12-15 кв.м. шаг трубы считать как для нормальных ТП (на практике - ванная 10см, жилые помещения 15-20), длина шлейфа при PEX 17х2 не больше 80-ти метров.Теоретически разрешено паралелить две ветки на один Унибокс (сам ни разу не рискнул, ставил два) Температура подачи доходит до 80ти градусов, проблем со стяжкой нет. При прогреве свежих ТП - температуру подачи плавно повышать , иначе возникают трещины на первых метрах трубы (сохнет слишком быстро). При покупке обращать внимание на тип, в данном случае необходим тот, который регулирует температуру обратки(правильнее сказать-реагирует на температуру обратки). Унибоксы с двумя головками - комфортнее, но и одной можно быстро научиться устанавливать необходимую температуру. [quote="GoodLad";p="62148"]
В принципе да. :lol:
Abil
Сообщение Abil »
Уважаемый hausmeister! А Вы считали, какая мощность у такой системы и какой нужен насос для такой петли? Какой расход проходит через пол? Какая температура обратки? Какая температура пола в начале петли?
Abil
Сообщение Abil »
И я об этом! Поэтому хотелось бы услышать ответ hausmeister.
elenika
Сообщение elenika »
[quote="Slayer";p="17176"]Ну,пацаны вы сейчас Андрюху и запутаете.90С для нормальной м/п трубы это реальная температура,при укладке улиткой прогрев будет равномерный,а при добавлении контура т.п. гидробаланс не нарушается по двум причинам:1)Гидросопротивление уменньшится.2)Ёмкость возрастёт несущественно.Отсюда следует ,что если удобно ставь в паралель с радиатором, в противном случае (лучшем)бери от коллектора. Так,что насос менять не надо,а Унибоксы придуманы как раз для твоего случая.[/quote]
А т-ра на пов-ти пола??? +80?! :roll:
hausmeister
[quote="allre";p="62312"]
При шаге 10 см и площади 15 кв.м. длинна петли - около 95 метров.
При такихдлинах Юнибокс или его аналоги работать не будут.
Вернее, клапан открываться будет, но вот требуемого расхода через петлю не будет.
При таких значительных площадях ТП нужно делать "по полной программе" - с отдельным контуром, смесителем, насосом и автоматикой.
Чего-то меня перевирают.
[quote="hausmeister";p="62289"]
Читаем первоисточники. Что пишет например Heimeier
Площадь, в зависимости от потери давления в трубе петли, до 20ти кв.м.
Длина одной петли с внутренним диаметром трубы 12мм не должна превышать 100 метров.
При площади более 20ти кв.м. или длине петли более 100 м. рекомендуется разделить "систему" на две одинаковые петли и поключить обе к Unibox-у
Максимальная температура подачи 70°
О как, я выходит ещё осторожничаю с длиной ,а с температурой перебрал...
[quote="Abil";p="62302"]
Честно говоря посчитать пытался, но знаниев не хватает. Обратимся за помощью к корифеям.
Условие задачки:
В 100 метров трубы внутренним диаметром 12мм уложенной под бетонной стяжкой в 4см с шагом 15см запускаем воду с температурой 70°. Ждем пока она остынет до 30ти и запускаем новую порцию.
Вопрос:
Какова мощность у такой системы?
Сам с удовольствием узнаю, а то делаю уже лет шесть а теоретически выложиться перед клиентом слабо.
Расход , как я понимаю зависит от температуры подачи, выставленной температуры обратки, скорости остывания и насоса.
Температура обратки та, которую выставите на Unibox-е, другую он просто не выпустит.
Температура пола на входе...
Разница практически не чувствуется. Специально не мерял. Проблема никогда не поднималась. :?
Что касается продавливаемости петли...
Расскажу курьёзный случай. Заказчик просит отопление с радиаторами. Считаем, предлагаем, сходимся в цене, приступаем. Пока долбим - ломаем, заказчика осеняет мысль о ТП в ванной комнате. Называем цену, сходимся, закзываем Unibox, получаем, показываем, объясняем как работает, ставим. Фиговина судя по всему вызывает уважение, высказываеся мысль о ТП в прихожей. Сисема отопления почти собрана. Торгуемся, сходимся, заказывам, ставим Unibox на место подключения радатора. Клиента несёт. ТП в гостинной, ТП в зале... В итоге радиаторы остаются только в спальях. Система к моменту сдачи состоит из девяти(9) Unibox-ов и четырёх радиаторов. Стояки подводку и котёл не меняли, было уже поздно. Запускали с ужасом. Работает третий год. :roll:
Abil
Сообщение Abil »
Как считать схему с переменным расходом я не знаю. Это вопрос к Высокой науке.
