В прцессе обустройства этажа пришлось приподнимать уровень пола на 7 см (лаги+выравнивание+половая доска+ламинат и т.д.) Изначально всё планировалось по другому и радиаторы вешались из старых соображений.
Соответственно, теперь от пола до радиатора снизу 7 см , а от верха до подоконника так и осталось 14 см.
Чё сделать? Поднимать радиатор на 4 см вверх, чтобы снизу циркуляция была лучше или и так всё будет хорошо? Всё-таки 7 см визуально даже как-то маловато
Ну и из эстетических соображений лучше смотрится когда панель по центру висит, наверное.
Что говорят нормы, опыт?
Вопрос горит. Завтра надо определиться так всё оставлять или поднимать. Сам решить не могу, так как не знаю чем это чревато
Если оставить такой мленький зазор снизу, радиатор будет отрабатывать свои 100% или мощность упадёт?).
Заранее благодарю.
