Подскажите что почитать, где посмотреть
Модератор: Abil
AlexandrM
Сообщение AlexandrM »
Есть у меня такой дом и двор.
Яма не большая 3куба, поэтому выкачавать нужно каждый месяц, а выкачивающая машина все время сломана. Яма старая крипичная, но дно скорее всего не бетонированное, но воду уже практически не пропускает. Есть идея сделать чтот-то типа септика вдоль дома.
Подскажите что почитать, посмотреть. Дайте советов вообщем.
Схема двора:
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
http://forum.c-o-k.ru/
очень ценный портал, если поиском пользоваться, вааще красота
Один раз живём...
AlexandrM
Забыл сказать: до воды не менее 12 метров
Добавлено спустя 40 минут 30 секунд:
and Что-то не нашел я там практических советов по созданию септиков :( Трубопряч так же как и поиском по сайту.
AlexandrM
Мне кажется это не подходит.
Вот конкретные вопросы:
Разводка канализационных труб есть и работает, все сливает в выгребную яму. Яма 3 куба. Вода в ней не впитывается (или очень медленно). Выкачивать каждый месяц не возможно. Основная масса в яме ЖИДКОСТЬ.
Можно ли:
1. В яму добавлять биоприпараты типа САНДЕКС, для растворения жиров,мыла,порошка и ...?
2. Сделать вторую яму/траншею, куда будет перекачиваться "очищенная" жидкость?
3. Какая технология для расчета размера и постройки этой траншеи?
4. Каким способом перекачивать "очичщенную" жидкость из ямы в траншею?
AlexandrM
1. Можно, только на скорость выливания воды это не повлияет
А чтобы уменьшить всасываемое количество "грязи"?
2. Можно, но лучше не перекачивать, а самотёком
Хорошо
3. Долго объяснять, да и зависит это от многих факторов.Какие у Вас грунты? Суточный расход стоков? Зимой живёте?
70 см. чернозем, потом глина (2 метра точно), до водоносного слоя не менее 10м (колодец глубиной 18-20м)
пока не более 6кубов/месяц
Зимой живем.
AlexandrM
3. Тогда и фильтрующим колодцем обойтись можете. Как закольматит его, второй выроете.
У меня в суглинках давно работает и ничего. Яма будет у Вас септиком, а фильтровать будете в колодце. А траншея открытая глубокая будет и вонючая, а труба перфорированная в земле - хлопотнее делать, чем колодец. А кольматит так же.
Не поделитесь схемой/принципом постройки фильтрующего колодца?
За домом мало места для большого колодца , а траншею думал закрытого типа. Метров 10 длиной шириной 1м. глубиной 2-3м., засыпать гравием/шлаком/щебнем 1-2м., сверху толь, и засыпать черноземом.
Как такая конструкция будет хорошо отводить воду из септика?
proekt
Сообщение proekt »
Фильтрующий колодец ИМХО не есть гуд...
Да и вообще чтоб выбрать тип Локальных Очистных Установок, надо хоть немного уяснить принципы работы и расчёта.
Потом оценить Ваши условия, потом определить тип, потом его расчитать.
В Ваших маштабах это есть не особо сложное и ИМХО увлекательное занятие :D
Начните хотя-бы из книжечки - Рудольф Рандольф "Что делать с сточными водами"
Брать тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RANDOL'F_ ... 'f_R..html
Или тут:
http://www.denver-22.narod.ru/download/ ... chVod.djvu
Книга, научно-популярная...
