В общем так. Делают мне ребята сейчас отопление в доме. И говорят, что слишком мощный купил...
Вот моя приблизительная математика.
Дом кирпичный, 180 кв. м. стена в 1,5 кирпича.
Посчитал потери - они составляют около 28 кВт/ч (если перевести из килокалорий).
Казалось бы, 28-ми киловаттный котёл должен был бы эти потери компенсировать..
Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
Однако, КПД котла, которое написали в паспорте - 92% недостижимо при нашем давлении газа, да ещё и у наших производителей (я купил Ривнетерм). Как сказали одни люди - в лучшем случа 80%. Тогда котёл нужен 50 кВТ...
Такова моя математика. И верен ли этот подход при выборе котла?
Проверьте, правильно лия размышляю...
- Пан Коцький
- Styx
Re: Проверьте, правильно лия размышляю...
[quote="Пан Коцький";p="69674"]Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
Я требую занесение этого в Перлы
- Пан Коцький
[quote="Штейн";p="69737"]может пацаны на Таймыре ему дачку мастрячат, тогда пятьдесят в самый раз [/quote]
Критиковать любите....
А по-нормальному объяснить в чём ошибка не хотите...
Да, холодный у меня дом...
На 50 кв.м. стоял 7,5 кВт. И при -20 за бортом - в помещении +18..20..
А я расчёт сделал, когда за бортом -30, а в помещении +25...
Вот и вышла такая мощность. Ну не люблю я холод!
В чём я ошибся?
В чём я ошибся?
