Помогите разобраться с котлом Immergas и горячей водой
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Magnum
Сообщение Magnum »
Здравствуйте! У меня есть вопросы по котлу Immergas модель кажется mini, с открытой камерой сгорания, мощность кажется около 23 квт.
Так вот, запустили его около недели назад мастера из газсервиса, но с самого начала из него плохо шла горячая вода( да и просто вода через котёл без нагревания идёт также плохо)...хотя напор холодной воды вполне нормальный. Вот у меня и вопрос: может мастера что-то не настроили? Или так специально задумано чтобы смешивать холодную воду с горячей в кране?( в этом случае можно вполне нормально пользоваться, но раздражает то, что горячая вода доходит до крана только через полминуты). Вообще есть ли в котлах какие то регуляторы подачи воды или тут ничего не поделаешь? Да, а в последние дни заметил, что котёл то включается при открывании крана, то не включается, то включиться, затем выключится, а потом снова включится...
Вообщем хотелось бы узнать почему плохо с горячей водой...
Mat
Сообщение Mat »
Горячая вода долго может доходить до крана из за неправильного монтажа системы горячего водоснабжения.
Mat
Сообщение Mat »
Котел включается независимо от расхода Гор. воды.
NIC
Сообщение NIC »
Судя по Вашему описанию, проблемы не связаны с котлом.
Надо смотреть в корень, так сказать, трубы...
Скорее всего какие-либо проблемы с сечением труб.
Проверяйте следующим образом - отсоедините трубу с выхода ГВС котла и посмотрите на напор. Если он нормальный ищите причину в дальнейшем прохождении трассы (ну и так далее - делите и властвуйте).
Mat
Сообщение Mat »
Во блин советуете..
Отдетить трубу......
Ща как отсоединит........
NIC
Сообщение NIC »
Ну если сам хочет разобраться, тогда нечего и ручки жалеть.
Mat
Сообщение Mat »
Да как прыснет.........
Жалко же......
Отделку......
:lol:
вадим
Сообщение вадим »
пусть откручивает....... и расскажет потом , у меня скоро монтаж иммергазов , приму на заметку .
Magnum
Сообщение Magnum »
Насчёт сечения труб....ну трубы делались одинаковые и на горячую и на холодную воду, металлопластик LG, основная труба от котла идёт диаметром 20 а на потребители отводки диаметром 16, через аналогичную систему идёт и холодная вода, причём идёт хорошо....
Так что врядли это в трубах дело....тем более что у всего дома стоят эти котлы и у соседей тоже кажется вода горячая не очень идёт(хотя я может и ошибаюсь).
Вообще этот котёл ведёт себя очень странно....мало того что он не хочет греть нормально воду, он ещё иногда берёт и останавливается(ну перестаёт перекачивать воду в системе оттопления, что раньше делал беспрерывно круглые сутки, а теперь вдруг возьмёт и остановится на какое то время...) также ещё одна странность: он как будто хочет зажечься, но щёлкнет раза 2 розжигом и не зажигается...как будто не может....а ещё бывает что включиться на подогрев отопления, не догреет до нужной температуры, выключиться, и тут же снова включается...вощем живёт какой то своей загадочной жизнью...
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
На самом деле Immergas -обычный итальянский котел со своими слабостями,но абсолютно логичный и предсказуемый,как любой европейский котел,и то ,как и сколько он работает,на 95 процентов зависит от качества сетей и монтажа
NIC
Сообщение NIC »
Глюки в автоматике связаны с электропитанием:
1. Напряжение ?
2. Составляющие ?
Ставьте стабилизатор.
Уже десятки раз простой выезд со стабилизатором в багажнике, позволял заработать копеечку. Клиент оставался доволен.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Первая проблема связана с давлением в расширительном баке-необходимо поднять его до 0.8-1 атм.-перестанет прыгать давление.Вторая-похожа на повреждение датчика NTC-недорогая деталь,стоит долларов 20
Mat
Сообщение Mat »
А почему у вас так пляшет давление воды? :shock: :shock: :shock: :shock:
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Mat писал(а):А почему у вас так пляшет давление воды? :shock: :shock: :shock: :shock:
Если расширительный бак полон воды,то при росте температуры давление тоже растет.А при переключении котла на ГВС радиаторы остывают,и,сответствено,давление в системе снижается.А мигающий красный светодиод-типично итальянская диагностика NTC,которые,насколько мне известно,меняются гроздьями:Беретта,Аристон,Дюваль,Феролли и т.д.-а на Вайлланте тот же датчик кочует с модели на модель с 70-х годов и вряд ли кто его когда менял
