Гидромагнитные системы преобразования солей жесткости
- Abil
Средства магнитной обработки изучаются в Вузовском курсе по котельному оборудованию. Давненько я учился, но штуку эту "проходил". Деталей уже не помню. А кратко суть действия для себя уяснил так: ионы под воздействием поля более активно взаимодействуют друг с другом, "укрупняются" и оседают хлопьями в фильтре. Магнитное поле действует только на некоторые виды ионов, магния или калия. Убейте, но не помню каких! Поэтому такая штука не панацея, а может быть использована для удаления только определенных солей. Если кому нужны детали, то можно порыть в Инете, там должны быть описания физики процесса.Чистюля писал(а):... естественно, есть гигиенические сертификаты, подтверждающие, что их использование не опастно. о официальных данных экспертизы их действия в сертифицированных лабораториях лично мне ничего не известно.
эксадмин
Вот пока то, что нашел.
А так скоро добавим новые статейки на сайт и там точно должны быть! Либо обратиться в ООО «Энирис-СГ», Глущенко Сергею Николаевичу
ООО «Энирис-СГ», Глущенко Сергей Николаевич, генеральный директор:
Наше предприятие «Энирис-СГ» занимается энергосберегающими технологиями, мы являемся производителями гидромагнитных систем, это защита от накипи и коррозии без химикатов и электричества. Наши системы предназначены для ликвидации уже существующей накипи и предотвращения накипи в новых трубопроводах в системах отопления.
Ни для кого не секрет, что энергоносители с каждым годом в цене только растут, наше коммунальное хозяйство сейчас находится в упадке, многие котельные, бойлеры, тепловые сети очень сильно изношены и требуют защиты. Ведь известно, что 4 мм накипи — и мощность промышленной установки (бойлерный котел) падает на 30%. Это говорит о том, что мы сжигаем на 30% топлива больше, электричества больше, потому что насосы работают на 30% больше, а ведь это влетает в копеечку в масштабах страны. А наши гидромагнитные системы удаляют накипь и тем самым способствуют экономии энергии.
Чистюля
итак, думаю можно резюмировать:
магнитные системы проигрывают ионнообменному методу несколько порядков эффективности в случае:
1) проточного умягчения, из-за слишком низкой эффективности (в подавляюшем большинстве случаев вообще не обнаруживаемой)
2) в случае замкнутого контура из-за невозможности "отделить" взвесь накипи (если накипь все же образуется, хотя производители систем в описании действия обещают предупрездение образования: видимо в данном случае ближний порядок растворов солей жесткости в воде оказывается не достаточно "крепким" относительно нагрева воды в бойлерах).
В любом случае, если принять на веру возможность образования ближнего порядка под воздействием магн поля, очевидно предположить, что эффект будет большим при наименьшей скорости протекания воды и наименьшем потоке через поле. Если принять на веру возможность разрушения диполей хим связей под воздействием силы Лоренца, очевидно, что эффект будет большим при большей скорости протекания. В любом случае эффект должен увеличиваться при повторе прохода обработанной воды.
но, к сож, даже в случае наличия эффекта, сама эффективность систем под конкретные нужды оказывается неудовлетворительной для большинства промышленных и бытовых нужд водоподготовки.
- алексей tam
Чистюля
... относительно дешевые? обратноосмотический метод. как раз ему посвыщен последний выпуск моей рассылки, так что можете почитать: Обзор методов очистки воды: фильтры обратноосмотической фильтрации и оценить, насколько это эффективно по цене/качеству. отмечу, что в этом случае для замкнутых систем хватает только лишь фильтрации подпитки, а не циклической в замкнутом контуре.
- алексей tam
- алексей tam
Чистюля писал(а):... относительно дешевые? обратноосмотический метод. как раз ему посвыщен последний выпуск моей рассылки, так что можете почитать: Обзор методов очистки воды: фильтры обратноосмотической фильтрации и оценить, насколько это эффективно по цене/качеству. отмечу, что в этом случае для замкнутых систем хватает только лишь фильтрации подпитки, а не циклической в замкнутом контуре.
