Нужна помощь - не открывается слив в ванне
Модератор: Abil
Сергей О.
Сообщение Сергей О. »
У меня возникла проблема со сливом переливом в ванне. Кручу механическую круглую ручку (не знаю как правильно она называется - розетка или пробка), короче такая фигня, поворачиваю которую открывается и закрывается слив в ванне. Так вот, кручу-верчу эту ручку, а слив не открывается. Закрылся на мертво. Всю воду вычерпал, думал, может давление воды мешает - не помогло. Что делать не знаю. Буду очень благодарен за совет.
Заранее спасибо!!!
Сергей О.
А как разобрать конструкцию? Под ванной со стороны слива - идет одна труба от ручки к слива и тонкий проводод также от ручки к сливу. Я так понимаю этот тонкий провод и обеспечивает тягу. Это провод насколько я понял по ощущениям (не видно - темно) крепится с внешней стороны слива гайкой. Я правильно понимаю, что гайку можно отвернуть (правда трудно подлезть к ней). И что дальше?
У меня тут уже такие вандальные мысли лезут в голову - может просверлить затычку в сливе и просто вытащить с помощью отвертки, а потом купить обычную затычку на цепочке и проблем не знать.
Блин, руки бы оторвать тому, кто такой механизм сделал :о((( Кто еще думает какой слив ставить - по своему опыту - либо ставьте дорогой и качественный либо советский на цепочке. Все остальные варианты приводят к геморрою по ночам :о((
задержка поставки!
а унитаз у Вас случайно не засорился?
Сергей О.
Спасибо за помощь! Только мне пока не понятно как пробку достать из слива. Нечем зацепиться с внешней стороны. Я дергал провод под ванной, который по идеи должен приводить в движение пробку - нулевой результат. Может действительно остается только разсверливать пробку?
NWB
Сообщение NWB »
Сифон к выпуску ванны прикручивается накидной гайкой. Открутите его и отвёрткой снизу, через выпуск, в котором встроен механизм подъёма, вытолкните пробку.
Люблю всё делать "по науке".
Сергей О.
Спасибо! Буду сегодня вечером карячиться :о))
gidrohinon
Re: Нужна помощь - не открывается слив в ванне
Сообщение gidrohinon »
отсюда вывод - нет ничего лучше старых добрых пробок на цепочке ))))
удобство, конечно, хорошо (я про "крутилки-закрывалки" но вот в плане ремонтопригодности появляется масса вопросов потом )))))
Прохожий
Сообщение Прохожий »
окт 2006
авг 2008
окт 2010
фев 2011
Вечная тема :mrgreen:
