можно применить и гофр, но лучше термафлекс или другой вспененный полиэтилен. Чтобы не бояться протечек , спаяйте скрытые соединения твердой пайкой . Гофр из поливочного шланга применяется при прокладке в "теплом полу" высокотемпературного контура, ежли такой встретится , для снижения температуры .
Slayer писал(а):Что такое твердая пайка - это серебренный припой в виде притков по 30 см ?
твердая пайка производится твердым припоем при температуре 700-750 градусов .твердый медный или твердый серебряный припой - в вашем случае разницы нет.
