Junkers, Vaillant или BAXI? Помогите с выбором.
шидол
Сообщение шидол »
ну тогда расскажите сразу человеку как ему в хрущевку поставить напольник и к нему бойлер :D На оставшейся площади буит тепло,только жить придется у тещи в деревне :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="шидол";p="76604"] в хрущевку поставить напольник[/quote]Я чёто пропустил :oops: разговор был о доме. Да кстати насчёт пониженного давления - стоит присмотреться к настенным фисмакам, где то обсуждалось насколько они в этом хороши.
Styx
Сообщение Styx »
Фисмаки работают при низком давлении (относится к конденсатникам).
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="76611"]Фисмаки работают при низком давлении (относится к конденсатникам).[/quote]А кому сейчас легко... других на низкое давление не припомню... ну если только дювали о которых говорил BKP.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
и не только 2 года у нас один работал на 5-8 мбарах
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
[quote="GuTherm";p="76616"][quote="Styx";p="76611"]Фисмаки работают при низком давлении (относится к конденсатникам).[/quote]А кому сейчас легко... других на низкое давление не припомню... ну если только дювали о которых говорил BKP.[/quote]
Беретта настенная с фитилем у меня работала устойчиво при 2 мбар , только термопару нужно было положить на основную горелку :D
Stroller
Сообщение Stroller »
вобшэм так! :)
поставлю вопрос в споре настенник-напольник так: там, где по поставленным задачам настенник подходит по параметрам НАДО СТАВИТЬ настенник! и только там, где он не справится, надо ставить напольник.
и фиг вы переубедите! :blbl:
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
а особенно там . где с сервисом иогут быть проблемы-напольники проще и реально надежней
Stroller
во! а хто в соседней ветке жаловался на плотность сервиса? :)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Кузнецов Д А";p="76627"][quote="Styx";p="76611"]Фисмаки работают при низком давлении (относится к конденсатникам).[/quote]
и не только 2 года у нас один работал на 5-8 мбарах[/quote]
А конкретней можно? Какую нибудь ссылку на официальную информацию.
Вообще то немцы помешаны на безопасности, а низкое давление газа чревато опрокидыванием пламени. Я по маленьким висманам не спец, не подумайте, что наезд. Просто удивительно как то.
Кузнецов Д А
Один из наших первых коттеджей
в доме поставили Витогаз100, в бане - настенник витопенд 100 (старый образец)
сам запускал сначала витогаз, не смог
вызвал из виссмана товарища (он до сих пор в виссмане работает)
он тоже крутил вертел, потом дошло что отключает реле давления газа установленное на 8 мбар, убрали его или на мин выкрутили я не помню, но работало больше года, потом дом закольцевали (был последним) и давление газа стало в норме
фотки настенника нет
Stroller
не буду называть производителя котла, но скажу следующее:
некий настенник с газовой аппаратурой евросид стартанул на пуске при 9 миллиметрах (была забита сетка роторного счётчика). при этом на горелке было 6,5 миллиметров
прошлой зимой эти же котлы, когда были проблемы с газом и чайник на плите закипал 1.5 часа, работали.
proekt
Сообщение proekt »
ну насколько я догадываюсь работа на низком давлении обусловлена конструкцией газ. клапана (который мона установить и в напол и настен котел) и горелки (кострукция которой тоже может не отличаться).
Где кроется надежность напольного котла?
Кузнецов Д А
[quote="proekt";p="76642"]
Где кроется надежность напольного котла?[/quote]
Сравнить количество деталей и всё
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="proekt";p="76642"]ну насколько я догадываюсь работа на низком давлении обусловлена конструкцией газ. клапана[/quote]Горелки! Т.е. начиная с газового клапана и до конца.
Stroller
[quote="Кузнецов Д А";p="76644"]
нет
это не довод в пользу напольного котла
если так рассматривать, то можно говорить, что турбодизель хуже обычного дизеля, поскольку последний проще и мне понятней.
мы говорим о одинаковой функциональности, т.е. разумность использования настенника или напольного для решения одних и тех же поставленных задач. если к напольнику добавить бойлер и соответствующую автоматику, то простота испаряется, зато прибавляется "качество" монтажа
[quote="GuTherm";p="76653"]
забыли добавить плату управления этим самым клапаном. это ещё вопрос, что в этой связке важнее, если рассматривать в контексте с напольником :)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Это он в другой теме с утреца сёня запостил. Переношу куда нада.[quote="OCA";p="76651"]Один из постулатов надежности напольника по отношению к настеннику состоит в том что, настенники как правило представляют собой "ALL in 1" тое "все в одном" а напольник на борту имеет как правило только автоматику управления и защиты, ни теплообменников гвс, ни насосов, ни трехходовых и тп тд. Поэтому надежность настенника ниже, так как поломка какого либо узла в нем приводит к выходу из строя всего котла в целом.
Теперь о низком давлении, если хотите добится устойчивой работы на низком давлении, не экономте на диаметре подводящего газопровода.[/quote]Ну значица так...
Возьмём пластиковы какойнить патрубок из настенника(потёк он... цука) и выточим его на коленке в полевых условиях... Я честно не могу. А в напольнике нет-ту на воде пластика и всяких резиновых прокладок... ну нет-ту. Ага, про склад запчастей забыл - да накера мине они нада. А через 5 лет уже и не закажешь даже - модельная линейка сменилась и поставщики тебя послали... плавали знаем - глубоко там.
Вывод нада тебе лет пять протянуть как-то - возьми настенник, ну а если ты себе больше годков отмерил - тада напольник.
Stroller
опять низачОт :)
когда в своей машине регулировал САМ клапана? никогда? а в чем проблема? ведь всё просто: щуп, гаечный ключ, ну может набор шайб.
99% пользователей котлов не будут возиться с возникшими проблемами, переложив из на плечи сервиса. если такой отсутствует, то это проблемы выбора самого пользователя. никто же не додумается покупать машину, например, из аргентины. так зачем покупать котёл без сервиса? это в равной степени относится ко ВСЕМ котлам.
по поводу срока службы. :)
например, на "мои" котлы компания только гарантии 6 лет даёт. так шо твои пять низачОт :) плюс послегарантийное обслуживание.
теперь о граничных. заявлено 15 лет. можно прикинуть общие расходы на приобретение и содержание с учётом равной функциональности. в чью сторону весы? может и стыдно признаться, но у меня дома весит заяц, которому в следующем году будет 25(!) лет. со своими обязанностями он справляется и его замену по сервисным и психологическим факторам сдерживает только не желание расковыривать трубы, спрятанные в стены и слабая надежда на долгожданный ремонт :)
собссно, разговор не об этом, а о том, что не понятна перспектива использования старого котла через 10-15 лет. европа уверенно вводит закон о запрещении атмосферной горелки и использовании исключительно конденсационной техники.
автомобиль Вы планируете менять через 3-5 лет, а купленный котёл вписать в завещание??? :D
пока доводы в сторону напольников звучат как-то не убедительно, я думал будут более весомые аргументы :)
де тяжёлая артиллерия? :)
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="proekt";p="76642"]Где кроется надежность напольного котла?[/quote]
В низкой (в десятки раз ниже) плотности теплового потока через стенку теплообменника.
Про ремонтопригодность: Сравните процесс подкачки расширительного бака...(операция стандартная) и так везде...
ermalex
Сообщение ermalex »
Нужно не забывать еще о не маловажном факторе, стоимость обслуживания настеника как правило в 1,5 2 раза дешевле.
