Заказчик хочет пеллетный котел, как отговорить?
Да нет, особо большой бункер не нужен, хотя конечно смотря какой дом. Насколько я помню, 1 м3 дизеля примерно соответствует 2,2м3 пеллет. Обычный размер бункера около 4 кубов.
С доствакой - здесь конечно важно где дом.
Если минусы хочешь услышать то это -
пеллетный котел надо чистить, выгребать золу примерно раз в неделю, для некоторых это может показаться грязной работой.
Здесь в Швеции пеллеты можно купить в мешках или с пеллетовоза. Мешки тяжелые и с ними возиться надо, тоскать до бункера.
А вообще если честно если выбирать между дизелем и пеллетами то я бы однозначно пеллеты выбрал, дизель доживает свой век, он скоро даже в России исчезать начнет как вид топлива. Потому что в Европе никто уже не ставит дизель при новом строительстве и старые дизельные котлы активно заменяются. Уже очень мало осталось кто топится дизелем.
Re: Заказчик хочет пеллетный котел, как отговорить?
[quote="МонтажникZ";p="76915"]З, какие еще минусы ?[/quote]Смонтируйте,запустите...,а потом поставите солярный в "байпас"
- ing9
Эта тема здесь уже активно обсужэдалась.
Пелетные котлы вполне эффективное оборудование. но требуют квалификации при настройке и выборе котла, критичны по отношению к качеству топлива.
Предлагаю альтернативу (есть в наличии на складе) автоматический котел Карборобот. Паспорт в приложении. Может работать на пилетах(любого качества и на углях калорийностью до 6000ккал/кг. Паспорт в приложении. КПД 80%. Я полагаю вам нужен котел на 40 квт.
Стоимость по отоплению относительно солярки будет в 2.5-3 раза меньшей (на угле) и в 2 раза меньшей (на пилетах). Пилетные котлы такой универсальностью не обладают.
Почему-то не могу добавить приложение, пишите на мейл.
Котел на пеллетах
Спасибо за ответы.
1. Ну на западе понятно и в мешках и с машины. У нас я так понимаю с этим пока туго.
А автоматика реально сопоставима с газовой? Ни кто не знает принцип поджога топлива, или все-таки ручками?
2. Если тема уже активно обсуждалась в форуме буду признателен за ссылку ( в поиске не могу найти ) ?
Chop your own wood, and it will warm you twice. (Henry Ford, 1863 - 1947)
- Матвей
[quote="МонтажникZ";p="76915"]Заказчик видел котел работающий на стружке (пеллетах) и хочет поставить его домой. Как его отговорить? Читал что для него нужен большой бункер, пеллет не найдешь, какие еще минусы ?[/quote]
Главное - поставщик топлива и сервис на котёл. Если это будет, можешь и не отговаривать.
Котёл надо правильно настроить, а затем и обслуживать. В этом сезоне запускаем финский, чешский и латвийский. Через месяц эксплуатации могу дать сравнительный анализ, что и как и какие проблемы. Информация на сайте.
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Re: Котел на пеллетах
[quote="МонтажникZ";p="76937"]Спасибо за ответы.
2. Если тема уже активно обсуждалась в форуме буду признателен за ссылку ( в поиске не могу найти ) ?[/quote]
Своя специфика. Машина, мешки и пара таджиков
А системы поджига могут быть разные, у одних маленький тен под чашкой горелки у других горячим воздухом типа строительного фена.
Есть и без автозапуска. В начале сезона поджёг, а в конце загасил
Все системы с автозапуском при пропадании электричества запускаются заново. При этом алгоритм работы такой: работает поддувка, если пламя пошло от тлеющих гранул то датчик котроля пламени даёт команду на отмену поджига, если не загорелось, то срабатывает принудительный поджиг. Если электричество пропадает не больше чем на час, то в принцепе автоподжиг и не нужен.
Любая проблема это замаскированная удача.
Полностью соглсен с Матвеем - главное нормальное топливо и первичная настройка. Дальше все как часы работает. В севорной европе работают сотни тысяч таких котлов, уже много лет, с надеждостью никаких проблем.
Вообще за ними будущее, особенно в такой богатой лесным сырьем стране как Россия. В Швеции есть котельные на десятки и больше меговатт на пеллетах - только грузовики с топливом успевают подьезжать.
Обычно скандинавские страны пионеры в вопросе отопления, так вот, сейчас реально здесь осталось 2 вида источников энергии - пелленые котлы и тепловые насосы.
[quote="Alex_";p="76942"][quote="Kirill";p="76941"]Обычно скандинавские страны пионеры в вопросе отопления, так вот, сейчас реально здесь осталось 2 вида источников энергии - пелленые котлы и тепловые насосы.[/quote]
Наверно еще дровяные есть в глубинке... Даже у Вас
дровяных кстати очень много, особенно в северной части Швеции. Дрова кстати пока (и еще долго будут) самыми дешевыми, только возни с ними много. Тут у многих лес свой, так что вообще нахаляву. А если покупать то евро 300-400 стоит на всю зиму, не пиленное и не колотое. Хоть пила и колун электрические на эти дрова летом надо пару выходных потратить. Я вообще до сих пор серьезно думаю самому заморочиться. С аккумулятором куба на 2 топить надо раз день когда минус 25, а так раз в 2-3 дня даже можно, если дом хорошо утеплен.
Где в Москве руками потрогать
[quote="C.O.K.";p="76946"]всё про пеллеты прочитайте по этой ссылке
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... ually=true[/quote]
Я так понял массовое обсуждение было год назад. Сейчас я так понял только в Москве работает пару производителей пеллет, так что топливом более менее ясно.
Остался вопрос с автоматикой - кто нибудь знает где в Москве можно руками потрогать ДЕЙСТВУЮЩИЙ экземпляр ?
Как то стремает меня такая автоматика, а если пеллеты сырые?
Далее, утверждается что это все сгорает при тмпературе 800-900 градусов ( если верить производителю) а как там тогда шлак удаляется, возникающий при такой температуре?
Пыль там еще я так понял есть - она не взрывается?
Матвей, спасибо за сайт, узнал много нового, но ехать что бы посмотреть далековато.
- Кузнецов Д А
- Матвей
Re: Где в Москве руками потрогать
Матвей, спасибо за сайт, узнал много нового, но ехать что бы посмотреть далековато.[/quote]
По топливу есть некоторые нюансы, которые надо знать. Топливо может изготавливаться из отходов от производства столярных изделий, тогда на выходе имеем чистые гранулы без примесей. А может из отходов лесопилки из щепы, горбыля и т. д. Тогда гранулы серые с примесью коры (и соответственно песка). Так вот бытовые котлы некоторых производителей могут работать только на белых гранулах, так как серые в определённых горелках (по принципу подачи гранул есть три типа горелок) дают кокс и чаша горелки прогорает.
По поводу влажности топлива - увеличение влажности в два раза ведёт к потере мощности котла в два раза.
Re: Ага а когда эта пыль смешивается с водой
"Главный пеллетчик"
Посмотреть и потрогать ( но тока когда остынет
) можно у нас (м Преображенка) адрес и контакты см в почте
Плохие у вас пеллеты, коры в них много, за неделю топки засрали мне весь котел, люди добрые, если у кого есть есть положительный опыт качественных пеллет, дайте ссылку, мне три тонны надо, могу самовывозом из Москвы забрать или подмосковья, цена интересует меньше 3000 руб за тонну
[mod="C.O.K.
1164130342"]предложения и ссылки отправлять в личную почту! кто ослушается того ждёт кара! я сегодня зол как никогда!
[/mod]
[mod="C.O.K.
[quote="Кузнецов Д А";p="76962"]сорри за офтоп,
у меня котяра в пеллеты "ходит", лучший наполнитель[/quote]
Не офтоп, а единственный пост "в тему". Тема-то "...как отговорить?"
Ну хдетта так: "поставишь себе пеллетный котёл - появятся новые неожиданные проблемы:
1) коты со всей округи будут ходить к тебе по нужде, влажность пеллет повысится, эффективность котла будет ниже обещанной;
2) появится посторонний запах; не типичный для котлов;
3) хозяева котов со всей округи будут тырить пеллеты мешками для нужд своих котов.
ЗЫ. Это не флуд, это - в тему
- Матвей
[quote="slava";p="77217"][quote="Матвей";p="77160"]Какой котёл? Марка, мощность.[/quote]
Грандег 25 квт, к котлу претензий нет пока было хорошее топливо, от ДОК №5, и расход и зола и сажа, все устраивало......[/quote]
Цвет топлива какой был и какой сейчас? Мне интересно, потому что, сейчас установили котлы от трёх разных производителей и мне надо знать как они будут реагировать на качество топлива.
Кстати как сейчас котёл ведёт себя? Увеличился расход, кокс в топке, какие ещё проблемы?
Кстати как сейчас котёл ведёт себя? Увеличился расход, кокс в топке, какие ещё проблемы?[/quote]
Про кокс в топке ничего нескажу, потому как чистил котёл незаглушая, (ну ленивый я по природе
котёл ведет себя нормально, есть одна проблема, при выключении даже не надолго электричества, сработывает автоматика, от перегрева теплоносителя в котле, и для запуска нужно, нажать кнопку сброса, то есть присутствовать лично(или нанять кого
цвет хорошего топлива, соломенно-желтый, как у свежих деревфянных опилок, а у плохово серый с вкраплениями коричневого....
как сейчас себя ведет котел незнаю, потому как на дачу только в выходные выбираюсь, но надеюсь что без отклонений
- Матвей
как сейчас себя ведет котел незнаю, потому как на дачу только в выходные выбираюсь, но надеюсь что без отклонений[/quote]
А он и будет перегреваться. Циркуляция прекратилась, гранулы тлеют, котёл греется. Лечится просто, поставь маломощный бесперебойник на циркуляционный насос, что бы хватило на пол часа. По моему опыту для такой мощности котла полчаса циркуляции достаточно. Цена вопроса (у нас) 6-7 т. руб.
А насчёт кокса, выключи подачу топлива и поддувку, подожди минут пять чтобы пламя спало и пошарь кочергой в горелке. Будут твёрдые комки, это он и есть. Если появляется, следует периодически удалять, а то прогорит горелка и пока тебе привезут новую, замёрзнешь
[quote="Матвей";p="77249"]А он и будет перегреваться. Циркуляция прекратилась, гранулы тлеют, котёл греется. Лечится просто, поставь маломощный бесперебойник на циркуляционный насос, что бы хватило на пол часа. По моему опыту для такой мощности котла полчаса циркуляции достаточно. Цена вопроса (у нас) 6-7 т. руб.
За совет огромное спасибо
, а нсчет безперебойника, как раз проработываю, но могу потратить побольше, за время большее время автономии, если есть конкретные предложения приши в личку, потому как "экологика" пока динамит с безперебойником
и вот с топливом бы качественным надо что то придумать....
а то у меня хорошее уже кончаеться
