Как врезать доп. радитаор ?
Grizzly
Сообщение Grizzly »
Вопрос спецам.
Как можно врезать доп радиатор в комнате, при условии наличия одной горизонтальной трубы (подача), причем радиатор получается ниже ее ?
Это не бага, это фича...
Штейн
Сообщение Штейн »
выложите рисунок и описание системы, а то ничего не понятно
Grizzly
Как врезать радиатор
Сообщение Grizzly »
[quote="Штейн";p="79657"]выложите рисунок и описание системы, а то ничего не понятно[/quote]
А какое описание ? труба - м/п 26, радиаторы - панельники демрад.
Ест желание еще один установить, но можно ли его последовательно врезать ? И надо ли байпас оставлять ? А то вниз, как старый стоит, тянуться не очень хочется.
Grizzly
Допрадиатор
Сообщение Grizzly »
Ну хоть бы кто отозвался !
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Подачу планируемого радиатора в подающую трубу, а обратку в обратку существующего радиатора. (как вариант, может и заработает)
NWB
Сообщение NWB »
Да опустите Вы трубу под радиатор и подключите, как делают в ленинградке.
Люблю всё делать "по науке".
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
[quote="NWB";p="80030"]Да опустите Вы трубу под радиатор и подключите, как делают в ленинградке.[/quote]
ээээээ, мне должно быть наверно стыдно, но как бы получить ответ на вопрос и не задавая его...... мм-м какая схема называется л ррр л млм..... неполучается :cry:
Добавлено спустя 28 секунд:
и почему так назвали?
Один раз живём...
Styx
Сообщение Styx »
Однотрубка с П-образной разводкой стояков подачи и обратки с замыканием на последнем радиаторе.... или я опять напутал :roll:
Grizzly
Доп радиатор
Сообщение Grizzly »
Да я как раз не знаю, как делают в ленинградке (так, как я у кого-то видел, труба под радиатором идет, а у меня сверху). Если по аналогии подключиться, то пойдет ли вообще вода через радиатор ? По трубе-то, как я думаю, ей проще катиться...
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Подключить по однотрубке к подающей. СНиП допускает.
Или сделать сцепку радиаторов, если существующий недалеко.
NWB
Re: Доп радиатор
Сообщение NWB »
[quote="Grizzly";p="80128"]..я у кого-то видел, труба под радиатором идет, а у меня сверху[/quote]
Что Вам мешает опустить трубу перед радиатором, подключиться так, чтобы радиатор был над трубой, а потом за радиатором снова поднять трубу на прежний уровень?
Ruslan
Сообщение Ruslan »
:arrow:
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Grizzly
Допрадиатор
Сообщение Grizzly »
Да вроде понятно, только вот не очень хотелось бы кучу труб городить - схему то я нарисовал условную, на самом деле один радиатор на одной стене, второй (планируемый) на другой, и расстояние между ними 5 метров, опускать/поднимать трубы не слишком эстетично, а тянуть еще две трубы дополнительно между радиаторами, как мне нарисовали, тоже далековато и также не очень эстетично. Ну раз другого выхода нет...
