Пластиковые трубы Rehau: монтаж...
Модератор: Abil
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Столкнулись с проблемой: труба раубесик жутко твердая, не гнется нормально даже с феном, при перегибе складывается в гармошку, короче, откровенное г... Вопрос такой: кто-нибуди уже использовал такую трубу и были ли какие-нибудь скрытые проблемы кроме явных (текут соединения, сама труба, как с гидроударами: центрадбное отопление...) Или просто у нас руки не оттуда ростут?.. :)
NIC
Сообщение NIC »
А сертификат то монтажники получили после обучения ?
Да и потом они же сами говорят, что раубейсик - самый дешевый вариант....
Konstantin
Да все они получиль, просто ее гнуть вообще нереально!
Вот на дешевизну и клюнули как мальчики, не поинтересовались, что это вообще за труба...
Abil
Сообщение Abil »
Раубейсик - это дешевый вариант для развивающихся стран. :D Хотя в Питере на таких трубах собрано много объектов и как-то никто не жаловался. Думаю, что проблема в соблюдении технологии.
Konstantin
Да это все понятно, но, насколько я понял, эта труба прячется в штробу или за гипсокартон, и тд, но не пускается в открытую, а у нас именно такой случай: в подвале - в открытую... Приходится изобретать велосипед.
Arthur
Сообщение Arthur »
Перед тем как менять трубу, попробуйте еще немного Бирпексом поинсталировать. На него, кстати, тоже сертификат есть.
Потом уже все заодно тогда...
NIC
Сообщение NIC »
Насколько я видел, есть жестяные желобки, в которые может производится укладка их труб в открытую (не будет провисаний и прочего).
Спросите в представительстве. Если не ошибаюсь с недавнего времени они сами стали импортерами, и теперь трубу продают со склада в Москве.
Abil
Сообщение Abil »
Такой желобок от REHAU дороговат. Если особый дизайн Вам не нужен, то можно использовать обычные мелкие стальные уголки (30х30 мм) или профили, фиксирую трубу на них обычными пластиковыми хомутиками. Хомутики надо выбирать термостойкие.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
Abil писал(а):Хомутики надо выбирать термостойкие.
Это специальные для отопления или те, которые обычные... как их проверить?
Abil
Сообщение Abil »
Проверить? А это нужно? Наверное так: 1. можно поверить документации поставщика и купить полипропиленовые; 2. выполнить контрольную закупку и провести испытания нагревом :banka:
Konstantin
Abil писал(а):Такой желобок от REHAU дороговат. Если особый дизайн Вам не нужен, то можно использовать обычные мелкие стальные уголки (30х30 мм) или профили, фиксирую трубу на них обычными пластиковыми хомутиками. Хомутики надо выбирать термостойкие.
Вот и именно, что дороговат, это мягко сказано, мы итак уже из сметы вылазием.
У трубы большой очень радиус поворота, при его уменьшении складывается гармошкой... Даже с феном.
Кстати, никто не знает, как у нее с линейными расширениями, сильно ли ее прет?
NIC
Сообщение NIC »
Ну и вопросики задаете.
Расчет температурного расширения:
dL = a * L * dT
a = 0,026 (Rautitan stabil 16-40)
a = 0,15 (Rautitan flex,RAUHIS,RAUPINK)
L - длина трубопровода в метрах
dT - возможный перепад температур в К
dL - расширение в миллиметрах.
Например для отопления получится около 70 мм на 10 метров трубы.
Abil
Сообщение Abil »
А РЕХАУ вроде как говорили, что это будет м/пластиковая труба с PEX-c. До 32 мм диаметром, с пластиковыми фитингами, как Unipipe или Wavin.
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="Abil";p="55682"]А РЕХАУ вроде как говорили...[/quote]
Этой зимой во время выдающихся морозов в "Золотых ключах-2" девять заливов по причине нарушения герметичности в местах соединений "РЕХАУ" Изображение
Продолжаем обсуждать достоинства...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
hausmeister
Сообщение hausmeister »
TeCe Flex. Тот же зверь, что и REHAU. В смысле фитинг (бронза или PPSU)с натяжными гильзами. Гильза короче чем у REHAU и натягивается намного легче, поэтому существует ручной инструмент.
СтОит правда вполовину дороже чем та же REHAU (Во всяком случае у нас). Труба МП. 16x2.3, 20x2.5 -хотя могу ошибаться, давно не использовал, но в общем потолще чем многие другие, но гнется легко и держит форму неплохо.
Styx
Сообщение Styx »
Кто-то про лотки говорил :lol:
@lex
Сообщение @lex »
Styx Пранделли что ли?
