Незамерзающие смеси.
Матвей
Сообщение Матвей »
Будем на неделе запускать отопление в боксе. Оппрессуем воздухом. Затем надо заливать теплоноситель. Чистой водой как то боязно. Сейчас в боксе где то -5. Даже если подогрею на котле, при заливке может прихватить самый дальний радиатор. И ещё не ясно, насколько удачным окажется запуск. Вобщем надо бодяжить, и весь вопрос в пропорции. Производитель рекомендует 1:1, при этом смесь держит где то до -24. Дак вот, меня интересует, а насколько можно изменить пропорцию, надо где то до -10. Можно ли бодяжить больше и какие могут быть проблемы?
Любая проблема это замаскированная удача.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Я откуда то помню, что желательно на 30% разбавлять водой. Не более.
<желательно>
А вдруг эл-ва не будет в морозы?
Кочегар
Сообщение Кочегар »
У вас рядом спирт завод есть? Если есть купите у них спирты оставшиеся после полечения этилового спирта. А вобще тема обсуждалась очень давно на этом форуме посмотрите FAQ или поиск
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
