Какой Антифриз для системы отопления Вы используете?
Re: Какой Антифриз для системы отопления Вы используете?
Этиленглюколь...Mat писал(а):Какой Антифриз для системы отопления Вы используете?
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
- wlad
Этиленгликоль - яд. Производители антифризов на основе этой гадости сами пишут о том, что использовать его в двухконтурных системах нельзя.
Пропиленгликоль используют в медицине, но антифризы на его основе дорогое удовольствие.
Вода - единственный теплоноситель доступный и безвредный. При условии, что предусмотрены меры слива ее из системы.
- wlad
Влад, ну это уже тема для дисера "Человеческий фактор в сантехнике". Согласен ошибки есть, их не может не быть, но для их минимизации нужен просто достаточно квалифицированный персонал, благо таким располагаем. Понятно, что первого попавшегося шабая я не выведу на глюколевую систему...
Если делать по проекту согласованному с заказчиком, с заказной спецификацией... Как Вы ответственность за свою работу переложите на заказчика? Любой арбитраж в случае чего признает виновником утечки - Вас; заказчик - лох, Вы - спец., дальше и развивать тему не стоит.wlad писал(а):Добро. Но я останусь при своем мнении. Ни когда, ни за какие деньги этиленгликоль в систему отопления не залью. только под ответственность Заказчика.
Если руководствоваться таким подходом то нужно и от фреонов в кондишинах отказываться... И от жидкости для снятия лака с ногтей... и от жидкости для протирки оптических осей...
- алексей tam
