Перестал качать насос. Помогите!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
NIC
Сообщение NIC »
Меняйте к чертовой матери.
Хоя проблема может и не в насосе, а в подводящей магистрали - зима понимаете ли..
Матвей
Сообщение Матвей »
Подводящую трубу я обмотал греющим кабелем, утеплил и прикопал. Были морозы -30, система работает. Я то же сначало сомневался, потом проверил когда разбирал - вода вытекает тёплая и потом просто продувается без сопротивления. Кстати если менять насос может взять вихревой, они хоть и гремят как циркулярка зато вроде мощнее?
NIC
Сообщение NIC »
Лучше возмите нормальный насос с повышенной мощностью.
Дешевенькие модельки идут до 7-8 метров.
У нормальных -порог составляет порядка 11 метров.
Вот и думайте.
Есть правда и второй выход - купите погружной (типа скважника), подключите к нему свой бак и датчик давления - все решиться.
NWB
Сообщение NWB »
Проверьте напряжение в сети. При пониженном напряжении довольно сильно снижается мощность насосов. Возможно, что придётся подключать насос через автотрансформатор или стабилизатор соответствующей мощности.
Матвей
Сообщение Матвей »
Похоже на то. Буду брать новый.
Mat
Сообщение Mat »
Матвей писал(а): вода вытекает тёплая и потом просто продувается без сопротивления.
Конец трубы то в воде????????????
