Джордано писал(а):Rivendell писал(а):Я и не спрашивал как мне утеплять пол
У вас мощность конвектора такой высоты даже 2 метра длиной будет 500Вт. При теплопотерях через пол без утеплителя 3кВт это бессмысленно. Лучше утеплить пол, будет теплее чем с конвектором.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Rivendell писал(а):У друга 20 мм поверх плит
Возможно плиты над подполом, или подвалом. Там +8С зимой, а у вас -30С. Вы у специалистов совет спрашиваете - поверьте им, дешевле будет.
У нас зимой от силы неделя, когда температура ниже -30, в остальное время от 0 до -20, и то, последнее встречается редко. Под лоджией не совсем улица, там неотапливаемая обычная лоджия, ну может на 5 градусов теплее чем на улице будет.
Утеплитель будет 20-25 мм вместо рекомендуемых 40. Думаю и надеюсь этого хватит.
Почему 500 кВт и 3кВт? Не совсем понял откуда такие цифры...
Что исключить или уменьшить потери через наружные стенки корыта конвектора планирую установить его не на стяжку, а на какой-нибудь относительно менее теплопроводный материал, возможно фанера, либо пенополистирол. Правда его толщина будет всего 15 мм...
Я к советам прислушиваюсь конечно, но не вижу, как можно утеплять теперь, в остальной части квартиры пол уже сделан и достался он мне "такой как есть". Желания делать пороги, перезаливать пол во всей квартире чтобы поднять уровень для утеплителя нет. + как уже говорил, одну зиму вполне сносно перезимовали с обычным радиатором и пленочным теплым полом. Просто сейчас этот радиатор не очень удачно установлен, да и вообще на балконе места для него удобного к сожалению нет, под широким панорамным окном разместить его возможности нет.
Honda писал(а):Rivendell писал(а): У именитых брендов нет моделей без вентилятора с глубиной менее 8 см, что наводит на мысль на низкую естественную конвекцию таких моделей. При этом заявленная производителем мощность безвентиляторной модели весьма внушительна (около 1000 ватт).
Выбор за Вами. Хотя неименитые производители конвекторов могут указывать мощность "с потолка", без соответствующих испытаний приборов.
Ну да, ну да, поэтому и спросил, может кто использовал или устанавливал "менее именитые" бренды. Хотя именитость тоже понятие относительное, многие из менее именитых выпускают продукцию уже достаточно долго. При этом я сравнил схожие по размерам конвекторы, будем говорить "дорогих" и "не очень дорогих" конвекторов, чтобы никого не обидеть, оказалось что заявленная тепловая мощность последних в каталогах несколько ниже, чем у первых... в общем, сильно не выбивается ни вверх, ни вниз от дорогих.
