Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
откуда инфа?...т.е. в мануале указано только что при такой дельте котелок обеспечит такое то количество гвс...кпд то с какого перепугу упадет?..у котла поменяются количество воздуха и количество газа?....cineman писал(а): В штатном режиме дельта между холодной водопроводной водой и нагретой в ТО 40 - 50 С.
- РоманМ
дык а я про шо!!! способ чел себе нафантазировал, считая что ширпотребом он себе умное отопление смастрячит, а адекватную не то что цену, даже адекватную разработку не потянул... ибо сама задумка извращение... он видать еще не очень себе представляет во что ему выльется замена системы отопления просто труба на трубу но на нормальный материал, а не а-ля застройщик)))))Code писал(а):Нужно выбрать способ решения, а никто вместо автора это не сделает, вот разговор ни о чем и получается.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
ну вообще то поменяется))) при достижении нужной разницы температур котел начинает приседать на минималку))) вопрос не в том что он не нагреет бойлер, вопрос а отопление где???oleg21au6 писал(а):у котла поменяются количество воздуха и количество газа?....
вот вот...тут полностью согласен....он то бюджетное решение ищет а то трубы на "рехау" хочет поменять...РоманМ писал(а):он видать еще не очень себе представляет во что ему выльется
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
когда нагреет бойлер термостат вырубит насос и остановит проток...нет протока нет гвс есть отоплениеРоманМ писал(а):вопрос не в том что он не нагреет бойлер, вопрос а отопление где???
- РоманМ
при переключении дипа на плате дает задержку на включение режима гвс 20 секунд при подаче в котел подогретой воды)))гpязнуля писал(а):Как он работает не знаю, не пользовал, но как то работать должен
Добавлено спустя 2 минуты:
oleg21au6 писал(а):когда нагреет бойлер термостат вырубит насос и остановит проток...нет протока нет гвс есть отопление
ну судя по запросам на ГВС этим водоплавающим отопление не нужно будет!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
это еще если он термостат таки подключит! а то вон по совету иваныча врежет как батарею и привет)))) да еще и рециркуляцию причепит)))
Читаю три страницы текста - один геморой. И так каждый первый обратившийся на форум умник, который думает что ухватит за три копейки бога за бороду.
Зипало уже отписываться...тут или модераторы должны темы перекидывать в соответствующие разделы где это однотипное обсуждаетсо, или забить на советы вообще... Что думаете коллеги?
Спасибо, буду обращаться.VikT писал(а):Считается на бумажке за 20 сек.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
А в чем проблема? Нормальное общение, на котловые и около отопительные темы. Автор как складывается впечатление не против нашего иногда флудивого разговора. Писками никто никого не обкладывает, дискуссия в рамках. Мир и благодать.Dim@ писал(а):Что думаете коллеги?
15-14 - это что? Вот взял бумажку, потратил около 600секунд, получилось что для работы горелки на минимуме (около 10кВт) и с нагревом воды на 5К необходим проток около 30л/мин. Проверь, мож я где то запутался.VikT писал(а):1715 л/ч. 15-14 не потянет конечно, но подобрать можно.
П,С, Набрехал я про бумажку, на телефоне считал.
Т.е. предполагаешь что, расширение в солнечном коллекторе, тепловое расширение воды может превысить 2,5л/мин, или 42 грамма в секунду, такой буржуйский дринк да каждую секунду..... Скорей всего 20секунд дается на анализ температуры входящей воды, для слива остывшей, из трубопровода подводящего и для принятия решения о старте горелки. Повторюсь я этот режим не прогонял, а фактическое поведение котла может кардинально отличатся от надписи в таблице (из личного опыта). Не удивлюсь если в этом режиме поменяется стартовая логика на гвс, логично прописать старт не на максимуме мощности.cineman писал(а):Задержка нужна для того, чтобы отличить реальный расход ГВС воды от теплового расширения в солнечном коллекторе.
Заметь там указано что задерживается включение горелки, а не режима гвс, это немного разные вещи.cineman писал(а):к задержке включения ГВС
А для
Есть тумблер 5 режим "он" задержка 3сек. Именно "приготовление горячей воды" т.е. задержка включения режима гвс.cineman писал(а):Задержка нужна для того, чтобы отличить реальный расход ГВС воды от теплового расширения в солнечном коллекторе.
Поправлюсь, вчера по памяти сказанул что мин мощность 10кВт, ошибся простите 8.
Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд:
Немного расшифрую, допустим зима, активен режим отопления, пока не включился режим гвс, котел отслеживает только температуру датчика отопительной воды и котлу плевать что там на датчике гвс (если значения в реальных секторах). Работает насос, горелка (или горелка может не работать) в данной ситуации все что происходит в битермическом теплообменнике не имеет никакого реально отношения к воде поступающей из солнечного коллектора. Это вода может как подогреться, так и остыть. А при задержке включения горелки эти 20 сек как раз нужны для того, что бы, остановить насос, выключить (если работала) горелку, стабилизации температуры в теплообменнике, и принятия решения о дальнейших действиях. Как то так, я так думаю.гpязнуля писал(а):включение горелки, а не режима гвс, это немного разные вещи.
